当前位置: 纤维 > 方案详情
prepASH全自动工业分析仪测试玻璃纤维中的灰分
检测样品 纤维
检测项目 玻璃纤维的灰分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
玻璃纤维作为增强剂广泛用于高分子聚合物,不同的含量具有不同的性能,所以测试其灰分含量显得尤为重要,使用prepASH法可节省80%以上的分析时间。
Application f 010-64060202e techcomp@techcomp.cn prepASH 全自动水分灰分分析仪测试玻璃纤维中的灰分 玻璃纤维作为增强剂广泛用于高分子聚合物,如纤维增强聚合物(FRP)和玻璃纤维增强聚合物(GRP),这两种材料往往同时应用,相互弥补彼此的缺陷。塑料树脂在垂直方向强度较强,但在抗张强度较弱,纤维有较强的抗拉伸能力,但是垂直方向强度较弱,这两种材料相互结合, GRP 变成在垂直方向和抗拉伸能力都具有较好的性能。 实验室传统的方法需要操作者在马弗炉(烘箱)、干燥器和分析天平上至少进行两次循环操作,需要记录大量数据进行计算,耗费大量的人力,而 prepASH 全自动水分灰分分析仪,只需要把测试所需要的温度、时间、恒重条件输入到控制软件中,加入样品后, prepASH 将自动控制温度, 自动按照输入的恒重条件自动判断是否达到恒重,测试完成后, 自动计算除测试结果。 1、测试仪器: prepASH 全自动水分灰分分析仪。 2、测试方法: 按照标准的要求,在750℃下进行测试,恒重条件为 0.5 mg/30min Method: CGY0420-1.log Step Temp 1[℃] Temp 2[C] Gas Gas Flow[l/min] Time[min] Auto Stop[1/min1 Manual Stop Result 1 20 750 50 2 750 750 300 0.5 mg/30 Residue [%]/Start (A) 3、测试图谱 测试完成后, prepASH 可自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等。 天美(中国)科学仪器有限公司 w www.techcomp.cn ao3三 Time [hh:mm:ss] 4、测试结果 测试完成后, prepASH 可自动计算测试结果,并计算平行样品的平均值,标准偏差和相对标准偏差 Result: Group Pos. Sample ID Tare[g] Weight[g] Result Weight[g] Calc. Time 1 1 1 41.4144 2.0053 A (AS)0.5575 27.801 01:52 1 2 1 40.2161 2.1651 A (AS) 0.6021 27.809 01:53 1 3 1 - 38.6719 2.0870 A (AS) 0.5818 27.877 01:53 1 4 1 - 40.4205 2.0845 A (AS) 0.5856 28.093 01:53 2 5 2 一 40.9037 2.0226 A (AS) 0.4751 23.490 01:33 2 6 2 40.8422 2.0618 A (AS)0.4691 22.752 01:36 2 7 2 39.9365 2.0749 A (AS) 0.4681 22.560 01:39 2 8 2 40.1159 2.0584 A (AS)0.4667 22.673 01:42 3 9 3 - 39.5447 2.0715 A (AS)0.2225 10.741 01:39 3 10 3 39.9712 2.1864 A (AS)0.2347 10.735 01:40 3 11 3 - 41.2388 2.0282 A (AS)0.2196 10.827 01:37 3 12 3 39.0414 2.0743 A (AS)0.2211 10.659 01:37 5、小结 天美(中国)科学仪器有限公司 使用 prepASH 进行测试,与传统方法相比,在节省80%北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) w www.techcomp.cn 的分析时间的同时,还节省了大量的人力,是替代传统法的最佳仪器。 玻璃纤维作为增强剂广泛用于高分子聚合物,不同的含量具有不同的性能,所以测试其灰分含量显得尤为重要,使用prepASH法可节省80%以上的分析时间。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《prepASH全自动工业分析仪测试玻璃纤维中的灰分》,该方案主要用于纤维中玻璃纤维的灰分检测,参考标准《暂无》,《prepASH全自动工业分析仪测试玻璃纤维中的灰分》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
