如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试 紫外光具备比较短的光波长和相对较高的动能,对原材料尤其是纤维材料具有极强的毁灭性,因为组件封装中广泛应用的侧板和EVA全是纤维材料,各种材料在自然环境中老化一般是在紫外光、湿度和温度共同的影响下所发生的,因而在挑选封装材料情况下紫外老化试验是质量挑选的一项检测。常规紫外线老化检测按标准:用光波长在280nm-400nm间,总辐照度数为15kWh.m ,并且在280nm-320nm内辐照度量比例为3% -10%的紫外光照射。现阶段领域侧板基本检测紫外线老化辐照度数为120kWh-m2 ,也有许多顾客保证240kWh.m、360kWh.m ,乃至540kWh-m。那样加严的检测对侧板的稳定性给出了更高要求,日常的检测中,也出现了一些无效的现象。综合老化试验温度、湿度、辐照度共同作用A.紫外综合老化1、85℃, RH85%2、UV250W/m2B.高倍辐照加速老化1、70℃ RH60%2、Irr=3000W/m2光伏组件累积辐照加速老化测试:更短时间反映组件长期衰减1、老化时辐照强度设定为3000W/m2;2、组件温度设定为70℃+10℃;3、辐照度及温度随时间变化,8h为一个循环周期,光照7h(70℃) +无光照1h(室温) ,每个循环周期间进行功率测试。如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试 紫外光具备比较短的光波长和相对较高的动能,对原材料尤其是纤维材料具有极强 的毁灭性,因为组件封装中广泛应用的侧板和 EVA 全是纤维材料,各种材料在自然环境中 老化一般是在紫外光、湿度和温度共同的影响下所发生的,因而在挑选封装材料情况下紫 外老化试验是质量挑选的一项检测。 常规紫外线老化检测按标准:用光波长在 280nm-400nm 间,总辐照度数为15kWh. m ,并且在 280nm-320nm 内辐照度量比例为3%-10%的紫外光照射。现阶段领域侧板基本检测 紫外线老化辐照度数为 120kWh-m²,也有许多顾客保证 240kWh. m、 360kWh. m,乃至 540kWh-m。那样加严的检测对侧板的稳定性给出了更高要求,日常的检测中,也出现了 一 些无效的现象。 综合老化试验 温度、湿度、辐照度共同作用 A. 紫外综合老化 、85℃, RH85% 2、UV250W/m2 B. 高倍辐照加速老化 1、、70℃ RH60% 2、Irr=3000W/m2 光伏组件累积辐照加速老化测试:更短时间反映组件长期衰减 1、老化时辐照强度设定为 3000W/m2; 2、组件温度设定为70℃+10℃; 3、辐照度及温度随时间变化,8h 为一个循环周期,光照 7h(70℃)+无光照 1h(室温)每个循环周期间进行功率测试。 紫外线老化试验箱的侧板环境可靠性特性不仅只关注纯粹紫外线衰老标准,还要把 持续高温和温度自然环境综台要素与此同时考虑到,现阶段 IEC标准要求根据仿真模拟太 阳光,融合持续高温和环境湿度来评价原材料的承受水平,确保部件在外面环境里能够维 持定制的使用年限。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试》,该方案主要用于纤维中光伏组件辐照加速老化测试检测,参考标准《暂无》,《如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试》用到的仪器有HT-QSUN-512氙灯耐气候试验箱提高塑料性能 、皓天鑫150L高低温冷热冲击试验箱TSD-150-3P、音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c、可程式高低温湿热试验箱THB-512PF、箱式紫外老化实验箱 国产皓天牌HT-XS-UV3、皓天鑫紫外辐射箱HTUV1。
