北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?碳纤维作为一种重要的高强度、高模量复合材料,其润湿性能对复合材料的制备、加工和性能等方面都有很大的影响。而接触角作为评价材料润湿性和表面性质的指标之一,因此对碳纤维进行接触角测试可以了解其表面润湿性能,为复合材料的应用和加工提供数据支持。具体来说,碳纤维的润湿性能主要影响以下方面:1.树脂的浸润:树脂在浸润碳纤维的过程中,会受到碳纤维表面的润湿性影响。如果碳纤维表面润湿性好,树脂能够更好地渗透进碳纤维中,形成更好的结合力。2.复合材料的力学性能:碳纤维表面的润湿性会影响碳纤维与树脂之间的力学性能。如果碳纤维表面有较好的润湿性,与树脂之间的结合力就会更强,从而提高复合材料的力学性能。3.加工质量:碳纤维的表面润湿性会影响复合材料的加工质量。例如,在树脂浸渍过程中,如果碳纤维表面润湿性不好,树脂就难以均匀地渗透到碳纤维中,从而导致复合材料性能不稳定。因此,在碳纤维的制备和复合材料加工中,通过测试其润湿性能可以更好地掌握材料性能和加工质量,提高复合材料的性能和工艺水平。接下来我们看看CA200自动型接触角测量仪测试碳纤维的试验过程:1.工程师调节样品台,调到最佳的位置,以便测试结果更精准。液体用环氧树脂,基于样品的特殊性,我们选用CA200自动滴液接触角测量仪,配置400帧高速像机,更快速的捕捉液滴滴落的状态图。以下是测试过程图片,液滴转移后很快就润湿了:试验结果如下:测试图片北斗仪器 CA200 接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角? 碳纤维作为一种重要的高强度、高模量复合材料,其润湿性能对复合材料的制备、加工和性能等方 面都有很大的影响。而接触角作为评价材料润湿性和表面性质的指标之 一 ,因此对碳纤维进行接触角测 试可以了解其表面润湿性能,为复合材料的应用和加工提供数据支持。具体来说,碳纤维的润湿性能主要影响以下方面: 1.树脂的浸润:树脂在浸润碳纤维的过程中,会受到碳纤维表面的润湿性影响。如果碳纤维表面润湿性 好,树脂能够更好地渗透进碳纤维中,形成更好的结合力。 2.复合材料的力学性能:碳纤维表面的润湿性会影响碳纤维与树脂之间的力学性能。如果碳纤维表面有 较好的润湿性,与树脂之间的结合力就会更强,从而提高复合材料的力学性能。 3.加工质量:碳纤维的表面润湿性会影响复合材料的加工质量。例如,在树脂浸渍过程中,如果碳纤维 表面润湿性不好,树脂就难以均匀地渗透到碳纤维中,从而导致复合材料性能不稳定。 因此,在碳纤维的制备和复合材料加工中,通过测试其润湿性能可以更好地掌握材料性能和加工质量,提高复合材料的性能和工艺水平。 接下来我们看看 CA200 自动型接触角测量仪测试碳纤维的试验过程: 1.工程师调节样品调,调到最佳的位置,以便测试结果更精准。 液体用环氧树脂,基于样品的特殊性,我们选用 CA200 自动滴液接触角测量仪,配置400 帧高速 像机,更快速的捕捉液滴滴落的状态图。液滴转移后很快就润湿了,以下是测试过程图片: 试验结果如下 : 接触角测试记录 LAB -TR-020 一、测试信息 样品名称 液体 样品批号 液体批次 样品编号 液体编号 测试方法 LYSD 测试介质 环氧树脂 介质密度 1g/cm3 测试环境 温度:23°湿度:55% 测试日期 2023-06-0714:20:09 仪器名称 接触角测量仪 仪器型号 CA200 测试员 shibc 备注 二、测试数据 序号 时间(H.M.S) 左接触角(°) 右接触角(°) 平均接触角(°) 液滴直径(mm) 判断结果 13:55:06 72.486 73.861 73.174 3.422 OK 14:02:15 72.110 76.735 74.422 2.945 OK 3 14:05:53 79.484 81.509 80.496 2.804 OK 基准值上限 180 基准值下限 1 最小角度 73.174 最大角度 80.496 平均角度 76.031 三、实时曲线
关闭产品配置单
广东北斗精密仪器有限公司为您提供《北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?》,该方案主要用于纤维中炭纤维接触角的测量检测,参考标准《暂无》,《北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?》用到的仪器有北斗接触角测量仪CA500。
