有机电致发光显示器件(OLED)中结构特征及缺陷控制检测方案(电镜制样)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 结构特征及缺陷控制
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
多层OLED器件结构较为复杂,在有机与无机材料层界面间容易产生内应力,导致在弯曲时造成层与层间的剥离,这使得生产大尺寸柔性OLED面板时的良品率极低,日立的离子研磨仪IM4000的截面加工效果优异,独特的离子束汇聚离子枪设计及样品摆动设计,加工效率高,低损伤的特点,实现对OLED截面观察有效的监控产品的合格率。
Application Techcomp天美 日立离子研磨仪IM4000 在 OLED)领域的应用 传统的 TFT-LCD制造过程中,主要的工艺过程分为三部分: ARRAY(阵列)工程、CELL(成盒)工程和 MOUDLE(模组)工程,其中 ARRAY 生产中的缺陷的控制尤为重要,使用日立的离子研磨仪 IM4000 的截面加工效果优异,独特的离子束汇聚的离子枪设计及样品摆动设计,可以实现对 ARRAY 低损伤和大范围的加工,可以快速实现宽达1mm区域的截面观察。 TFT-LCD的分层结构 天美(中国)科学仪器有限公司 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) t010-64010651 010-64060202 techcomp@techcomp.cn w www.techcomp.cn OLED ( Organic Light Emitting Diode):有机电致发光显示器件。OLED 显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。 OLED 器件的基本结构 OLED 显示技术不同于传统的平板显示器 LCD 具有自主发光,色彩好,对比度高,超薄,耗电量小,响应速度快,适用温度范围广等特点。多层 OLED 器件结构主要分为五层:阳极、空穴层、发光层、电子层、阴极。 OLED 器件的发光原理 OLED 的诸多特点最终会取代 LCD 成为未来最主要的显示技术,不过,在中小尺寸市场 , OLED 替代LCD 会比较快,但是在大尺寸领域 , OLED 要想替代 LCD 仍然需要时间。尽管柔性 OLED 很有价值,但是仍有不少技术问题仍待解决。柔性 OLED 工 Techcomp天美 艺尚未成熟,许多开发柔性OLED 产品的公司都有合格率不高的问题。其中尺寸稳定性成为塑胶基板柔性 OLED 屏制作中的最大挑战。尺寸变化过大使得光罩对位变得极为困难,也限制了晶体管设计的大小,同时容易在有机与无机材料层界面间产生内应力,导致在弯曲时造成层与层间的剥离,这使得生产大尺寸柔性 OLED 面板时的良品率极低,这就使得目前柔性 OLED 的成本还较高,大范围使用仍有一定的困难。 OLED 的驱动层和有机层结构复杂 OLED 目前处于研发初期,大量样品需要切割,结构特征及缺陷控制很重要,所以日立离子研磨仪 IM4000 加工效率高,低损伤具有很大优势。 多层OLED器件结构较为复杂,在有机与无机材料层界面间容易产生内应力,导致在弯曲时造成层与层间的剥离,这使得生产大尺寸柔性OLED面板时的良品率极低,日立的离子研磨仪IM4000的截面加工效果优异,独特的离子束汇聚离子枪设计及样品摆动设计,加工效率高,低损伤的特点,实现对OLED截面观察有效的监控产品的合格率。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《有机电致发光显示器件(OLED)中结构特征及缺陷控制检测方案(电镜制样)》,该方案主要用于电子元器件产品中结构特征及缺陷控制检测,参考标准《暂无》,《有机电致发光显示器件(OLED)中结构特征及缺陷控制检测方案(电镜制样)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
