Techcomp=天美Application Application 天美(中国)科学仪器有限公司f 010-64060202 微晶荧光粉的色度坐标 前言:照明使用的发光材料需要符合国际照明协会(CIE)的标准,该标准对于照明工业非常重要,标准基于照明条件,亮度和观察者来制定。本文使用 FS5荧光光谱仪对一系列在可见光范围内发光的荧光粉进行测试,并使用 Fluoracle软件计算其色度坐标 CIE 色度坐标: 三刺激值由以下公式定义: I(X)代表光谱强度,光谱三刺激值, x(x)、y(X)、z(X),(x、y、z上面有一横),实际是三组与波长有关的函数,它们是某光谱((X),三刺激值X、Y、Z的响应值;因为照明关注的是可见光的范围,所以波长范围通常为 380-780nm; 因此,标准化的x代表色度,y代表亮度, 根据 CIE1931的标准,计算公式如下: 根据最新的 CIE1976 标准,u''和v'的公式如下: 仪器及测试过程: 光谱测试使用 FS5荧光光谱仪,150W氙灯光源和单光子计数的检测器,发光分样品装在2mm 的可拆卸石英样品槽中,采用45°角前表面固体样品支架进行检测,该前表面测光方式完美匹配 CIE 标准推荐的测光构型。光谱校正在获得光谱后手动添加,以获得样品真实光谱,色度坐标使用 Fluoracle 软件内置的程序直接计算; 测试结果: 一系列荧光粉的发射光谱,激发波长为 254nm ; Figure 1: Emission spectra of six representative phosphors commonly used in LED. Themeasurement parameters were exc=254 nm, step=1 nm, tint=0.5 s, while slit widthsvaried between A入exc=0.3 nm -1.5 nm and A入em=0.3 nm-1 nm. 从图1的光谱信息, Fluoracle 软件可自动计算色度坐标,提供 CIE 1931 和CIE 1976 两个标准, 如 Figures 2 和3; Figure 2: Chromaticity diagram and coordinates of the phosphors of Figure 1 accordingto CIE 1931. Figure 3: Chromaticity diagram and coordinates of the phosphors of Figure 1 accordingto CIE 1976. 结论: 使用 FS5 荧光光谱仪可以对照明行业发光材料的重要参数-色度坐标进行表征。坐标可直接通过软件计算,因此可以极大简化测试过程,不同构型的样品支架或积分球都可以很容易的被添加到光谱仪中,实现材料的测试。 照明使用的发光材料需要符合国际照明协会(CIE)的标准,该标准对于照明工业非常重要,标准基于照明条件,亮度和观察者来制定。本文使用FS5荧光光谱仪对一系列在可见光范围内发光的荧光粉进行测试,并使用Fluoracle软件计算其色度坐标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《微晶荧光粉的色度坐标》,该方案主要用于光电材料中荧光粉;CIE色度坐标检测,参考标准《暂无》,《微晶荧光粉的色度坐标》用到的仪器有爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5。
