Application Techcomp天美Application天美(中国)科学仪器有限公司010-64010651010-64060202 SU9000 在低电压电子能量损失谱中的应用 电子能量损失谱(EELS)作为一种元素分析方法已经在透射电镜中被广泛使用。当电子束穿透样品时,与样品发生非弹性散射相互作用,电子将损失一部分能量,对出射电子按其损失的能量进行统计计数,就可以得到电子的能量损失谱。EELS 在成分分析方面与X射身能谱功能相似,但相比于能谱, EELS 具有更高的能量分辨率(~1eV),远优于能谱(~130eV),因而不仅可以用来对样品进行定性和定量的成分分析,还可以提供元素的化学键态,相邻原子配位等结构信息,这是其他电子显微学分析方法所不能相比的。 但是,传统的透射电镜由于电压过高,对于某些材料(如纳米材料、弱相位)进行 EELS 分析时会产生较大的损伤,或者无法显示足够的衬度,这类材料往往需要低电压(<30kV) 的 EELS分析。而将 200/300kV 透射电镜的电压降低往往会产生较大的色差,无法获得高分辨的图片,而专门的低电压透射电镜成本又太高,因此日立专门推出了具有内透镜结构的扫描电镜 SU9000。SU9000 既有扫描电镜的功能,同时又带有 EELS 和电子衍射等透射电镜的分析功能,很好的填补了透射电镜在低电压 EELS和电子衍射方面的缺陷。 石墨烯作为目前最热门的新材料,以其特殊的结构和优异的物理性能,正越来越多的被应用到传感器、储能和新型显示材料、半导体材料、生物医学等领域。下图是SU9000 在 30kV 下获得的石墨烯原子像及其 EELS 谱图。从下图左可以清晰地看到单层石墨烯的六边形结构,而从 EELS 的低能损失区和高能损失区(图中、右)可以看到石墨烯与钻石、无定形碳的谱图有明显的红移,可见三者的结构有区别,即使成分都是以碳为主。 -Amorphous 4550 30kV 下石墨烯的原子像及 EELS 谱图 天美(中国)科学仪器有限公司 北京市市阳区天畅园7号楼(100107) 010-64010651 010-64060202 e techcomp@techcomp.cn w www.techcomp.cn 同时, SU9000 也具有衍射功能,可以对石墨烯的晶体结构进行研究。下图是SU9000 对不同层数的石墨烯进行会聚束衍射得到的结果,从左到右可以清晰地看到衍射点逐渐增多,根据衍射点的位置和多少可以判断从左到右依次是单层、双层和三层石墨烯的结构。 从左到右依次是单层、双层和三层石墨烯的衍射图案 SU900 同样具有常规扫描电镜的功能,下图左一和左二分别是在 1kV 和 30kV下用二次电子探测器观察石墨烯表面的金纳米颗粒。如图中箭头所示, 在 1kV 下看到的是石墨烯表面的金颗粒,而在 30kV 下则可以看到石墨烯反面的金颗粒。结合图右一、右二的能谱结果和 STEM 明场像也可以确定在30kV 下图左二箭头所指的是石墨烯反面的金颗粒。 1kV(左一) SE图片、30kV(左二)SE 图片、30kV(右二)BF-STEM 图片、EDS图片(右一) 通过二次电子探测器、STEM 探测器、X射线能谱、电子衍射以及 EELS 等方法,SU9000 可以对材料的形貌、结构等进行多方位的观察和分析,尤其适合易受电子束损伤或相位衬度较差的样品。 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) 电子能量损失谱(EELS)作为一种元素分析方法已经在透射电镜中被广泛使用。但是,传统的透射电镜由于电压过高,对于某些材料(如纳米材料、弱相位)进行EELS分析时会产生较大的损伤,或者无法显示足够的衬度,这类材料往往需要低电压(<30kV)的EELS分析。日立的SU9000既有扫描电镜的功能,同时又带有EELS和电子衍射等透射电镜的分析功能,很好的填补了透射电镜在低电压EELS和电子衍射方面的缺陷。在线PDF阅读
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《石墨烯中结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中结构检测,参考标准《暂无》,《石墨烯中结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
