Application SU9000 在低电压高分辨晶格像观察中的应用 高电压透射电镜的扫描透射(STEM)成像模式以其优异的分辨率通常被用来观察样品的高分辨晶格像,但是高电压对于样品的损伤也是非常明显的,且某些样品的衬度受到散射电子能量和角度的影响而较差,所以高电压透射电镜 STEM 不适合观察高分子、碳材料等的晶格像。 SU9000 作为冷场发射扫描电镜,其本身具有很高的分辨率,同时采用内透镜的物镜设计使其具有与透射电镜相同的功能。由于 SU9000 的最高加速电压只有 30kV, 因此它可以实现低电压下高分辨晶格像的观察。 石墨烯和硅材料作为目前半导体行业使用最广泛的两类材料,其晶体结构对器件的性能有重要影响。下图是 SU9000 在 30kV 下用 STEM 模式观察到的石墨烯晶格像,通过控制样品的工作距离我们可以降低物镜的球差系数,从而提高图片的分辨率,实现高分辨晶格像观察的目的。下图右可以清楚地看到石墨烯的(002)晶格像,其晶面间距只有0.34nm, 这对于普通扫描电镜来说几乎无法实现。 SU9000 在 30kV下获得的石墨烯晶格像 下图是 SU9000 在 30kV 下获得的单晶硅晶格像,通过控制欠焦量可以实现对硅的(111)和(222)晶面的观察,其晶面间距分别为 0.314nm 和 0.157nm。通过傅里叶转换所得的晶格像,还可以看到(200)、(220)等晶面。 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) SU9000 在 30kV 下观察到的硅的晶格像 即使将加加电压降低到 15kV , SU9000 仍然可以看到硅的(111)晶格像,可见其在低电压观察中的高分辨能力。 SU9000 在 15kV下观察到的硅的晶格像 因此,通过内透镜的设计和冷场发射电子枪, SU9000可以在 30kV 甚至15kV 下获得高分辨的晶格像,最小晶面间距达到 0.157nm,这对于易损伤、低衬度样品的高分辨晶格像观察具有十分重要的意义。 天美(中国)科学仪器有限公司 techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn SU9000作为冷场发射扫描电镜,其本身具有很高的分辨率,同时采用内透镜的物镜设计使其具有与透射电镜相同的功能。由于SU9000的最高加速电压只有30kV,因此它可以实现低电压下高分辨晶格像的观察。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《石墨烯和硅材料中晶格像观察检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中晶格像观察检测,参考标准《暂无》,《石墨烯和硅材料中晶格像观察检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
