检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 SN/T 1924 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
银牌会员 461 篇解决方案
超星·期刊北京豫维科技有限公司联系人:水先生电话:18911849923180网址:: www.yuweichina. com 邮箱water1102@163.com 科技创新 高效液相色谱质谱法测定猪肉中的莱克多巴胺 方猛 引言 瘦肉精是指能够促进瘦肉生长的-一类药物的统称,主要包括:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等肾上腺素受体激动剂。猪摄入瘦肉精后能加速生长、降低脂肪沉积、提高瘦肉率、提高饲料报酬,但猪食用瘦肉精后会在组织内形成残留,人类食用后直接危害人体健康。2002年农业部、卫生部和国家药品监督管理局联合发文,将盐酸克伦特罗和莱克多巴胺一同列入《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》(中华人民共和国农业部公告第176号)。 2008年以来,国内就多次发生由于猪肉中高浓度的瘦肉精导致的中毒事件。莱克多巴胺过量摄取会引起神经兴奋,出现肌肉振颤、心慌、头疼、恶心、呕吐、甚至心脏骤停致昏迷死亡等症状,特别对心律失常、高血压、青光眼、糖尿病和甲状腺机能亢进等患者有极大危害。所以对猪肉中的莱克多巴胺含量进行检测很有必要。 1.试验部分 1.1主要仪器与试剂 1.1.1仪器 Agilent 6460高效液相色谱质谱联用仪 J2Scientific Preplinc AS4全自动固相萃取仪 1.1.2试剂 莱克多巴胺,纯度97.0% 乙酸铵(0.2mol/L):称取7.7g乙酸铵,加水溶解并稀释至500mL,用乙酸调pH至5.2 β-葡萄糖醛苷酸酶/芳基硫酸酯酶 高氯酸(0.1mol/L):称取14.35g;70%高酒酸,加水稀释至1000mL 氢氧化钠溶液(10mol/L):称取400g氢氧化钠,加水溶解并稀释至1000mL 甲酸水溶液:2% 甲醇-0.1%甲酸溶液(10:90) 1.2仪器工作条件 1.2.1色谱条件 色谱: Agilent SB-C: 50mm×2.1mm×1.8um 流速:0.4ml/min 柱温:40℃ 进样体积:2u1 流动相:A0.1%甲酸水 B0.1%甲酸乙腈 梯度 时间(min) %A %B0 885 408 8 1.2.2质谱条件 干燥气温度:350℃干燥气流速:5L/min 雾化气压力:45psi鞘气温度:400℃鞘气流速:12L/min 待测物MRM通道(m/z) Fragmentor (V) CollisionEnergy(V) 莱克多巴胺 320.2>164.0 莱克多巴胺 320.2>107.1 巧 1.3试验方法 1.3.1工作曲线 准确移取莱克多巴胺标准工作液,用流动相稀释成浓度分别为 科技与 2,4,8, 16,40ug/L的莱克多巴胺标准溶液,供高效液相色谱质谱分析。以莱克多巴胺为横坐标,离子峰面积积分值为纵坐标,绘制标准曲线。 1.3.2样品的预处理 准确角取2.00g测试样品于50ml离心管中,加入0.2mol/L乙酸铵溶液(pH=5.2) 8.0ml,再加入β-葡萄糖醛苷酸酶/芳基硫酸酯酶40ul,涡旋混匀,于37℃下避光水浴振荡16h酶解后放置至室温,10000r/min高速离心10min,倾出上清液于另一50ml离心管内,加入0.1mol/L高氯酸溶液5ml,涡旋混匀,用高氯酸调pH至1.0,10000r/min高速离心10min后,将上清液转移至另一50ml离心管内。用10mol/L氢氧化钠溶液调pH至9.5,加入乙酸乙酯15ml,涡旋混匀,并振荡10min,5000r/min离心5min,取出上层有机相至另一50ml离心管内。再在下层水相中加入叔丁基甲醚10ml,涡旋混匀,并振荡10min, 5000r/min离心5min,合并有机相,50℃下氮气吹干,用2%甲酸水溶液5ml溶解,经全自动固相萃取仪萃取、净化,最后用甲醇-0.1%甲酸溶液 (10:90) 0.2ml溶解,供高效液相色谱质谱联用仪测定。 1.3.3测定 将仪器调至最佳测定条件,设定标准系列各点浓度及试样质量、定容体积、稀释倍数。待仪器稳定后依次测定标准空白溶液、标准系列、样品空白溶液、样品溶液。 2.结论 采用高效液相色谱质谱法建立了猪肉中的莱克多巴胺含量的检测方法。样品中残留药物经酶解后,再高速离心去蛋白,用乙酸乙酯和叔丁基甲醚提取,固相萃取、净化,经Agilent SB-C色谱柱分离,梯度洗脱,外标法定量。经实际样品检测的试验,该方法稳定、准确,适合于肉制品中莱克多巴胺的日常检测。 (作者单位:马鞍山市产品质量监督检验所) ( 作者简介 ) ( 方猛,男,1975年生,马鞍山市产品质量监督检验所食品化工室主任,高级工程师. ) (>>上接第179页) 选择。随着国家对企业节能降耗要求的不断提高,,“多碎少磨”这一提高能效的思路也将深入执行下去,破碎机械的降耗、节能作用在选矿工艺中将会更加重要,势必会对破碎机械设备的研制产生重要的影响。 (作者单位:江西铜业集团银山矿业有限责任公司) ( 作者简介 ) ( 胡双凤、女、1990年生人、汉、湖南桃江人、现任职称:助理机械 工程师,学历:本科,从事机械设备管理工作 ) 引言瘦肉精是指能够促进瘦肉生长的一类药物的统称,主要包括:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等肾上腺素受体激动剂。猪摄入瘦肉精后能加速生长、降低脂肪沉积、提高瘦肉率、提高饲料报酬,但猪食用瘦肉精后会在组织内形成残留,人类食用后直接危害人体健康。2002年农业部、卫生部和国家药品监督管理局联合发文,将盐酸克伦特罗和莱克多巴胺一同列入《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》(中华人民共和国农业部公告第176号)。
关闭产品配置单
北京豫维科技有限公司为您提供《猪肉中莱克多巴胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《SN/T 1924 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》,《猪肉中莱克多巴胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
