MManon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:速食汤中粗脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪) 1引言 速食汤,,口感鲜美,口味多样,食用方便,轻便携带,营养丰富,热量低,被消费者所喜爱。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪仪定仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;1100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);i滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo. 2.取样::将样品进行粉碎,精确称取样品品2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间4h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算粗脂肪含量: m 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo——溶剂杯质量,,g; m—试样质量,g: 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 66.0913 2.0077 66.3836 14.56 样品2 65.1758 2.0096 65.4687 14.58 空白 67.3843 0 67.3843 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《其他食品中理化分析检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《其他食品中理化分析检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
