Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:胶原蛋白粉中蛋白质含量的测定(凯氏定氮法) 1前言 胶原蛋白粉,即胶原蛋白的粉状制剂。胶原蛋白是人体蛋白的重要组成成分之一,起支撑器官、保护机体的作用。此外,胶原蛋白在食品领域中也有较为广泛的应用。相对于其他性状的胶原蛋白产品来说,胶原蛋白粉的使用和保存都更为方便。:7下面则为大家介绍一下胶原蛋白粉中粗蛋白含量测定的方法。 2 实验部分 2.1原理 胶原蛋白粉中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2(SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3硫酸分析纯, c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.65溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按 5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.850ml量筒 2.2.9称量瓶 2.3实验部分 2.3.1取样:取0.2g左右的样品,用无屑称量纸包住投入消化管中,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸8.0ml. 2.3.2消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,,设置参数如下: 温度 时长 备注 1 200℃ 15min 2 420℃ 60min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水:30ml 硼酸:25ml碱:30ml 蒸馏时间: 5min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 氮含量 W 蛋白质含量 P%=N%×6.25 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) V0-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 6.25是蛋白质系数 编号 质量 体积 氮含量 蛋白质含量 平均 胶原蛋白 1 0.2020g 22.921ml 16.462% 95.318% 95.3625% 2 0.2030g 23.009m1 16.444% 95.214% 3 0.2039g 23.290ml 16.572% 95.953% 4 0.2022g 22.860ml 16.401% 94.965% -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《胶原蛋白粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《胶原蛋白粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
