科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 气相色谱仪检测修正液中苯系物含量 修正液又称涂改液,成分的主要溶剂可分为三类:三氯乙烷(CzH3Cl3、CHgCClg)、甲基环己烷(CzH14)、环己烷(C6H12)。修正液中含有铅、苯、钡等对人体有害的化学物质,应谨慎使用。使用时常常伴有刺激性气味,闻久了还会头晕,修正液如被吸入人体或粘在皮肤上,将引起慢性中毒,从而危害人体健康,如长期使用此类产品,将有可能破坏人体的免疫功能,更为严重是可能会导致白血病等并发症。 实验采用毛细管气相色谱法测定修正液中的苯系物含量。 仪器准备 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N 气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N 相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 准确称取 1g样品置于 10mL容量瓶,加入乙酸乙酯溶解,稀释至刻度,摇匀后超声提取 30min, 再以10000rpm 离心10min, 取上层清液经 0.45 u m 有机滤膜过滤,滤液作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 DB-WAX 毛细管柱(30m×0.25mm×0.25um) 进样口 200℃,分流进样,30:1 检测器 240℃ 柱温 初温40℃,保持5min, 然后以10℃/min 升至120℃, 保持 5min 流速 1.0mL/min 进样体积 1uL 色谱图: 修正液中苯系物的气相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪检测修正液中苯系物含量 修正液又称涂改液,成分的主要溶剂可分为三类:三氯乙烷(C2H3Cl3、CH3CCl3)、甲基环己烷(C7H14)、环己烷(C6H12)。修正液中含有铅、苯、钡等对人体有害的化学物质,应谨慎使用。使用时常常伴有刺激性气味,闻久了还会头晕,修正液如被吸入人体或粘在皮肤上,将引起慢性中毒,从而危害人体健康,如长期使用此类产品,将有可能破坏人体的免疫功能,更为严重是可能会导致白血病等并发症。 实验采用毛细管气相色谱法测定修正液中的苯系物含量。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 准确称取1g样品置于10mL容量瓶,加入乙酸乙酯溶解,稀释至刻度,摇匀后超声提取30min,再以10000rpm离心10min,取上层清液经0.45μm有机滤膜过滤,滤液作为待测液。 色谱条件: 见附件 色谱图:修正液中苯系物的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《修正液中苯系物含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于文教办公品中苯系物含量检测,参考标准《暂无》,《修正液中苯系物含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
