检测样品 其他
检测项目 有机污染物(POPs)
「技术简报1WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 「技术简报] 在食品和环境分析中使用大气压气相色谱质谱电离源(APGC)检测多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs) 耿霞,陈宇东 相比于电子轰击(EI)电离技术, APGC电离技术显著提高了食品和环境分析中多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)的检测灵敏度。 背景 PBBs和PBDEs是在全球范围内受到管制的持续性有机污染物(POPs),因为在环境中极有可能发生生物累积导致癌症,所以受到人类的高度关注,国际条约以及本土法规均要求对其进行持续监测。 这类化合物结构类似且复杂,EI模式的GC-MS在分析这类化合物时遇到极大挑战。因为EI是硬电离,产生大量碎片,不容易得到分子离子峰和特征性谱图,使得定性和定量分析困难。大气压气相色谱质质电离源(APGC)是一种软电离技术,可以得到高丰度的分子离子峰和特征性谱图,显著提高了对这类化合物的分析能力。 图1.配置APGC电离源的Waters° Xevo G2-XS QTof质谱仪。 解决方案 在本技术简报中,我们应用APGC电离技术有效改善了GC-MS分析PBBs和PBDEs的灵敏度。 实验分析 气相色谱条件: 气相系统: 7890A GC 色谱柱: DB5-MS; 20m x0.25 mm x0.10 um 载气: He 梯度升温程序: 初始100℃, 保持0.5 min;以30°C/min升至325℃;保持5 min 运行时间: 13min 进样口温度: 300°C 进样类型: 不分流 进样量: 1pL 质谱条件: 质谱系统: Xevo° G2-XS QTof 离子化模式: APGC正离子 放电针电压: 0.5 pA 离子源温度: 150°C 锥孔电压: 20V 扫描范围: 50-1050 m/z 扫描速度: 0.25 S 结果 应用GC-APGC/Xevo G2-XS QTof MS系统对10种PBBs和28种PBDEs进行了快速全扫描分析。 图2.10种PBBs(5-50 ug/L)全扫描色谱图。 图3.28种PBDEs(5-50 ug/L)全扫描色谱图。 十溴联苯醚(BDE-209)因为分子量大、难挥发、沸点高易分解等因素一直是GC/MS分析的难点,尤其是高溴代PBDEs。APGC大气压软电离源可以形成分子离子基峰,减少碎片峰的形成,所以高代PBDEs如BDE-209灵敏度有显著提高。由于质谱离子源是大气压,可以通过气相色谱电子流量控制EPC(ElectronicPneumatic Control EPC)采用色谱柱高流速形成窄的色谱峰提高BDE-209高臭代PBDEs质谱灵敏度。 使用APGC电离源分析PBBs和PBDEs, 还可以得到这类化合物的特征同位素谱图,为未知物的定性提供有力依据。 图5.BDE-209色谱峰形改善前。 图7.BDE-209同位素质谱分布图。 总结 APGC电离技术有效改善了GC-MS对于PBBs和PBDEs的定量和定性分析能力,优势包: 1.软电离方式得到高丰度的分子离子峰,有效提高灵敏度 2.大气压条件下可以加大载气流量,有效改善高沸点化合物的色谱峰形 3. 软电离方式得到特征性谱图,提升定性能力 图6.BDE-209色谱峰形改善前。 扫一扫,关注沃特世微信 沃特斯中国有限公司 Waters 沃 特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 上海:021-61562666 广州:020-28295999 成都:028-67653588 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)820 2676www.waters.com 相比于电子轰击(EI)电离技术,APGC电离技术显著提高了食品和环境分析中多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)的检测灵敏度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《PBBs,PBDEs中有机污染物(POPs)检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中有机污染物(POPs)检测,参考标准《暂无》,《PBBs,PBDEs中有机污染物(POPs)检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有大气压气相色谱电离源(APGC)。
