检测样品 其他
检测项目 BSM二元系统
「仪器规格1WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 「仪器规格] ACQUITY UPLC H-Class PLUS, BSM二元系统 采用全新二元配置的Waters"ACQUITYUPLC"H-Class PLUS二元系统是对现有ACQUITY UPLC H-Class PLUS四元系统的补充。该系统具有二元溶剂管理功能,拥有与四元系统相同的低扩散性和稳定性,采用0.005 in/0.127 mm管路,最高可支持15,000 psi的工作背压。系统由二元溶剂管理器、流通针式样品管理器以及带主动预加热功能的色谱柱管理选件组成,用户可选配单色谱柱柱温箱或最多可加热/冷法6根色谱柱的色谱柱管理器。和四元系统一样,该系统也采用整体设计,目标应用是常规分析和HPLC/UPLC分离。该系统配备的二元溶剂管理器系统体积较小,因此可以缩短进样周期,并且适合MS应用。 ACQUITY UPLC H-CLASS PLUS,BSM二元系统 系统总谱带展宽t,5o ≤12uL,缺省配置 (系统)延迟(总)体积+ ≤115pL, 缺省配置 梯度延迟体积+ ≤90 pL 集成式漏液管理 漏液传感器(标配)与安全漏液处理 系统同步 两台泵和样品管理器之间可实现进样同步,提高保留时间的重现性 操作流速范围 0.001-2.000 mL/min, 增量为0.001 mL(Firmware版本1.71及更新版本) 最大操作压力 在流速达1.0mL/min时,压力为15,000 psi, 在流速达2.0mL/min时, 压力为9,000 psi (Firmware版本1及更早版本) 在流速达1.0 mL/min时,压力为15,000 psi, 在流速达2.0 mL/min时,压力为7800 psi (Firmware版本1.72及更新版本) pH范围+ 1-12.5 自动操作 漏液传感器,通过控制台软件显示完整的96小时诊断数据 进样周期 ≤30s(进样之间) 二元溶剂管理器(BSM) 溶剂数量 最多四种,可两两组合,A1或A2与B1或B2进行组合 溶剂平衡 集成式真空脱气,6条管路,其中2条分配给进样器针清洗/灌注溶剂 梯度混合 高压混合,二元梯度 梯度曲线 11条梯度曲线(包括线性曲线、梯级曲线[2]、凹曲线[4]和凸曲线[4]) 主止回阀 智能入口阀(i阀) 流速准确度+ 根据SystemsQT",设置流速为0.500 mL/min时, 准确度为±1.0% 流速精密度+ ≤0.075% RSD或0.01 min SD (0.2-2.0 mL/min), 取较大者(使用预混合溶剂) 混合波动(基线噪音)+ ≤1.0 mAu 混合精密度+ ≤0.15%RSD或± 0.01 min SD, 取较大者 混合准确度+ ±0.5%绝对值,流速0.2-2.0 mL/min, 5%-95%范围内 压力波动t ≤0.4%或25 psi(取较大者) 可压缩性补偿 自动,无需用户干预 灌注 以4 mL/min的流速行行湿灌注 泵密封清洗 配备可设置的主动清洗系统,用于冲洗高压密封件的后部和柱塞 流速递增 自动 主要浸湿材料 316L不锈钢、UHMWPE混合材料、MP35N、钛合金、金、蓝宝石、红宝石、氧化锆、 Nitronic 60、DLC、含氟聚合物、PEEK和PEEK混合材料 混合选项 标准: 50uL 样品管理器-FTN(SM-FTN-H或BioSM-FTN-H) 进样体积范围 0.1-10.0pL(标准配置) 使用可选的扩充定充环时最大可达1000.0 pL 准确度 ±0.2pL, 通过测量从样品瓶中移去的液体重量而得,使用标准100pL注射器执行20次 进样,平均每次进样10.0 pL 精密度+ ≤0.25%,5-100 uL 线性 20.999 最大样品容量 以下任意两项: ·96和384孔微孔板 ·48位2.00mL样品瓶板 ·48位0.65mL微量离心管板 ·24位,1.50mL微量离心管板 样品室温度范围 4.0-40.0℃,可设定增量为0.1℃,维持在室温以下19℃,容差范围为-2~+4℃之间 温度准确度 传感器处为±0.5℃ 温度稳定性 传感器处为±1.0℃ 样品管理器加热时间 ≤ 30min(室温~40℃) 样品管理器冷却时间 ≤60 min (室温~-4℃) 进样针清洗 集成、主动、可设置 最小样品需求量 3pL残留, 使用Waters全回收率2mL样品瓶(零补偿) 样品残留+ 对于咖啡因,≤0.002%(UV) 对于磺胺二甲氧嘧啶,≤0.002% (MS) 样品管理器高级功能 自动稀释和自动添加 主要浸湿材料 SM-FTN-H: 316L不锈钢、聚酰亚胺、PEEK混合材料、DLC、PPS bioSM-FTN-H: MP35N、镀金不锈钢、Vespel SCP、PEEK混合材料、DLC 柱温箱(CH-A) 色谱柱容量 CH-A:可容纳单根色谱柱,最大内径(I.D.) 4.6 mm, 最长150 mm(带过滤器或保护柱)。 装配件可扩展用于MS型检测器。 接头 18,000 psi,低分散性,带可重复使用的色谱柱入口接头 色谱柱室温度范围 20.0-90.0℃,增量为0.1℃ 色谱柱室温度准确度 传感器处为±0.5℃ 色谱柱室温度稳定性 传感器处为±0.3℃ 色谱柱室加热时间 ≤15 min(室温~60℃) 溶剂平衡 主动预加热(标准配置);被动预加热(用于支持传统方法) 色谱柱追踪 eCord"技术色用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史 色谱柱管理器(CM-A) 色谱柱容量 CM-A:标配为两根色谱柱(最大柱长150 mm,加上过滤器或保护柱),最大内径(I.D.) 4.6nm 切换阀 2个8位9通阀(仅CM-A);提供可设置的出入口开关,以及用于快速切换溶剂的废液和 旁路位置 色谱柱室温度范围 4.0-90.0℃,增量为0.1℃;有2个独立的加热/冷却区域 色谱柱室温度准确度 传感器处为±0.5℃ 色谱柱室温度稳定性 传感器处为±0.3℃ 色谱柱室加热时间 ≤ 15 min(室温~60℃) 色谱柱室冷却时间 ≤15 min (60~20℃) 溶剂平衡 主动预加热(标准配置);被动预加热(用于支持传统方法) 接头 18,000 psi,低扩散性,带可重复使用的色谱柱入口接头 色谱柱追踪 eCord技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史 2D支持 可选 样品组织器 ·最多可容纳9个中等高度的板(或2mL样品瓶架)(最大高度40.0mm),或者 ·最多可容纳6个深孔板(或4mL样品瓶架)(最大高度47.0mm)最大 样品容量 使用19个384孔板最多可容纳7296个样品 样品室温度范围 4.0-40.0℃,增量为0.1℃,偏差范围为-2~+4℃ 温度准确度 传感器处为±1℃ 温度稳定性 传感器处为±1℃ 基本仪器控制 外部控制 Empower"软件、MassLynx"软件、UNIFI科学信息系统或通过控制台软件单独控制 外部连接 以太网接口经由RJ45连接至主机 事件输入/输出 后面板触点闭合和/或TTL输入/输出 Connections INSIGHTM 具有仪器性能和诊断信息的实时监控和自动通知功能,以便更快地解决问题 环境规格 声频噪音 ≤62dBA, 系统 操作湿度 20%-80%,无冷凝 操作温度范围 4-40°C 电气规格 电源要求 100-240 VAC 线频率 50-60Hz 功耗 BSM: 360 VAC FTN: 400 VAC CM-A: 400 VAC 样品组织器 配备二元溶剂管理器的ACQUITY 宽度: 34.3 cm (13.5 in.) UPLC H-Class PLUS系统: 高度: 71.1 cm (28.0 in.) BSM、SM-FTN-H、CH-A 深度: 71.2 cm (28.0 in.) 配备二元溶剂管理器的ACQUITY 宽度: 34.3 cm (13.5 in.) UPLC H-Class PLUS系统: 高度: 71.1 cm(28.0 in.) BSM、BioSM-FTN-H、CH-A 深度: 71.2 cm (28.0 in.) 样品组织器 宽度: 25.4 cm (10.0 in.) 高度: 96.5 cm (38.0 in.) 深度: 71.1 cm (28.0 in.) +有关具体测试条件的详细信息,请联系当地的沃特世销售代表。 扫一扫,关注沃特世微信 Waters THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 上海:021-61562666 Waters, The Science of What’s Possible, ACQUITY,UPLC, Empower, MassLynx, UNIFI,ConnectionsINSIGHT, SystemsQT, 和 eCord 是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 广州:020-28296555 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)8202676www.waters.com 配备元溶剂管理器的ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统仪器规格 配备元溶剂管理器的ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统仪器规格 采用全新二元配置的Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS二元系统是对现有ACQUITY UPLC H-Class PLUS四元系统的补充。 该系统具有二元溶剂管理功能,拥有与四元系统相同的低扩散性和稳定性,采用0.005 in/0.127 mm管路,最高可支持15,000 psi的工 作背压。系统由二元溶剂管理器、流通针式样品管理器以及带主动预加热功能的色谱柱管理选件组成,用户可选配单色谱柱柱温箱或 最多可加热/冷却6根色谱柱的色谱柱管理器。和四元系统一样,该系统也采用整体设计,目标应用是常规分析和HPLC/UPLC分离。 该系统配备的二元溶剂管理器系统体积较小,因此可以缩短进样周期,并且适合MS应用。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《ACQUITY UPLC H-Class PLUS中BSM二元系统检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中BSM二元系统检测,参考标准《暂无》,《ACQUITY UPLC H-Class PLUS中BSM二元系统检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
