这里,我们需要引入两组试验: NO.1 试验名称 香肠的坚实度测试 实验目的 检测样品大小(下压相同百分比时)对于试验结果是否有影响 试验方式 单次下压 目标模式 下压形变为40% 仪器品牌/型号 上海保圣质构仪TA.XTC 样品信息 样品编号 0、1、2、4 5、6、7、8 样品大小 2*2*2mm 2*2*1mm 曲线走势 试验结果及分析 峰走势基本相同,但是厚度小的样品峰有前移的倾向,这是由于下压相同百分比的话,厚度小的样品下压的距离短,相同的下压速度下(t=s/v),则用的时间短,所以会出现峰值前移; 峰值(最大力)基本相同; 峰面积相差大(由于前移); 试验总结 在下压相同百分比时,样品大小对于结果影响不大(此处结果指最大力,不涉及峰面积,峰面积相当于做的功(W=F*S),下压更远距离,当然做功更大) NO.2 试验名称 香肠的坚实度测试 实验目的 检测样品大小(下压相同距离时)对于试验结果是否有影响 试验方式 单次下压 目标模式 下压距离为5mm 仪器品牌/型号 上海保圣质构仪TA.XTC 样品信息 样品编号 0、1、2、3 4、5、6、7 样品大小 1.5*1.5*1.5mm 1.5*1.5*0.8mm 曲线走势 试验结果及分析 峰走势完全相同,但峰值和峰面积相差很远,基本上已经是三倍的关系; 这是由于:把厚的样品看做一个均一体,下压一定距离,而薄的样品为上下质地不均一的样品(这里设想厚、薄样品为一样的高度,则薄样品的下部分组成为仪器平台,所以下部分质地较上部分质地更加坚固,所以下压的时候要使出更大的力量,最大力就更大) 试验总结 所以在下压相同距离时,样品大小对于结果影响很大(最大力+峰面积) 所以,小伙伴们,你们了解了吗?不妨做试验前,先做做预实验,看自己的样品形状对试验结果到底是否有影响,再进行下一步的实验,总而言之,磨刀不误砍柴工。
关闭产品配置单
上海保圣实业发展有限公司为您提供《香肠中坚实度检测方案(质构仪)》,该方案主要用于腌腊肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《香肠中坚实度检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪-TA.XTC。
