窄带滤光片,是从带通滤光片中细分出来的,其定义与带通滤光片相同,也就是这种滤光片在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止,窄带滤光片的通带相对来说比较窄,一般为中心波长值的5%以下 窄带滤光片系统,可以分为放置于光源后面的调节入射光光谱的前置滤光片和放置于接收器前的调节接收光光谱的后置滤光片,其最重要的应用是在成像光谱技术上。成像光谱技术是可以同时获取目标的“形影信息”和“光谱信息”的探测技术。由于该技术融成像探测技术与光谱探测技术于一体,能在连续光谱段上对同一目标同时成像,可直接反映出被观测物体的几何特征和光谱特征,从而了解物体表面的物质成分,在土地资源调查、农林业遥感、环境监测、灾害监测、空间环境、天文学、生物医学和军事等领域具有重要的应用价值。在空间探测领域,就拿我国第一颗月球卫星来说,如图一是“嫦娥一号”卫星拍摄月球某区域的光谱图。在生物医学方面,滤光片在生物医学分析中具有很重要的意义。在天文学领域,滤光片可以装配在天文望远镜中,增强需要探测的波长的信噪比,比如观测月球采用黄光波段,采用黄绿光波段获取木星表面信息。在军事领域,许多仪器,例如夜视设备、制导设备、敌我识别系统和防伪装系统,滤光片都是不可或缺的关键部件。夜视成像系统中大量使用了滤光片,滤光片与荧光光源相结合可以滤除夜视设备中其他杂散光的干扰,提高军事人员夜视观察效率。滤光片系统应用于特殊记号识别,导弹追踪目标时通过红外信号导引,红外滤光片能帮助导弹快速准确地定位目标信号在军事装备上涂装自定义的非可见光信号,友军通过特定的滤光片就能互相识别。 由于制备过程中的各种误差,生产出的滤光片都存在一定的波长偏移,必须通过调节使得滤光片与需要的波长匹配。滤光片会受入射角度、温度等影响出现中心波长微移。在此基础上准确测量窄带滤波片的中心波长偏差显得尤为重要,所使用检测光谱仪器的波长分辨和波长准确度需要超高精度和准确度才能符合测量要求。 北京金泰祁氏光电科技有限公司于2017年3月20日为丽江天文观测台提供的仪器内光学器件光谱检测服务。丽江天文台观测台坐落于云南省丽江市玉龙县的铁甲山巅,海拔3200米。在高海拔的低温雪山环境下,ES-3800系列中阶梯光纤光谱仪在强大性能支持下圆满完成光谱检测任务。 天文观测台所用日冕仪采用530.3nm窄带滤波器,通用光谱仪无法满足超窄的光谱带宽以及极小的波长准确度要求。由我公司独立研发生产的中阶梯光纤光谱仪ES-3800A,可以稳定提供高达0.01nm的超高光谱分辨率以及小于0.005nm的波长准确度,在高海拔、低温等恶劣环境下完美实现了窄带滤波器的光谱检测。 云南丽江天文观测台和长春光机所的工作人员对精确的检测结果表达了一致认可,并对机器性能和检测服务作出高度评价。
关闭产品配置单
北京金泰祁氏光电科技有限公司为您提供《光学器件中光谱检测检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于光学器件中光谱检测检测,参考标准《暂无》,《光学器件中光谱检测检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有金泰光电全元素 ES-3800A中阶梯光纤光谱仪。
