科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kjfx17. com 顶空气相色谱法检测药酒中甲醇的含量 药酒是一种浸出制剂。在药酒的生产过程中会产生微量的甲醇,有不法分子盯住这个缝隙,在药酒的炮制过程中,采用工业乙醇勾兑药酒。工业酒精中,甲醇含量较高,会引起头痛、恶心、失明甚至死亡,严重危害人民群众的身体健康。在《中国药典》中严格规定了甲醇量的限度,不得超过万分之五。 南京科捷应用顶空气相色谱法,,可以发挥顶空进样器的优势,免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,洞少对色谱柱及进样口的污染,有利于对小分子挥发性有机成分进行准确测定。方法简单,专属性强、灵敏度高、重复性好,可作为药酒中甲醇量的质量控制依据。 一、仪器介绍 GC5890N 气相色谱仪 (南京科捷分析仪器有限公司)全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器; 3、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N 相媲美。 4、广泛应用于石油化工、食品制药、环保、 疾控、安监质检、水务电力、冶金、科研院所等领域。 DK300A 顶空进样器(南京科捷分析仪器有限公司) 适配国内外各种型号的气相色谱仪 1、取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高; 2、进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝; 3、抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染; 4、微机控制,操作简便,薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能; 5、兼容性好,可连接国内外各种型号的气相色谱仪。MENT 二、色谱条件: 色谱柱 DB-WAX气相色谱柱(30m×0.32mm×0.25um 进样口 140℃ 检测器 FID, 220℃ 柱温 柱温29℃,保持 1min, 以 0.5℃/min 速率升至31℃,保持 10min, 以 5℃/min 速率升至65℃,保持1min, 以 50℃/min 速率升至200℃,保持 2min 载气 高纯氮气(99.999%), 流速0.3mL/min 顶空条件 平衡温度80℃;平衡时间 20min,传输管线温度100℃ 三、实验方法 取甲醇加水制成 0.01mL·mL的溶液,取药酒作为试样溶液,配置甲醇用的去离子水作为空白溶液。用顶空进样器进样,气相色谱仪测定。 四、谱图示例: 0 药酒中甲醇的气相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 顶空气相色谱法检测药酒中甲醇的含量 药酒是一种浸出制剂。在药酒的生产过程中会产生微量的甲醇,有不法分子盯住这个缝隙,在药酒的炮制过程中,采用工业乙醇勾兑药酒。工业酒精中,甲醇含量较高,会引起头痛、恶心、失明甚至死亡,严重危害人民群众的身体健康。在《中国药典》中严格规定了甲醇量的限度,不得超过万分之五。 南京科捷应用顶空气相色谱法,可以发挥顶空进样器的优势,免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染,有利于对小分子挥发性有机成分进行准确测定。方法简单,专属性强、灵敏度高、重复性好,可作为药酒中甲醇量的质量控制依据。 一、仪器介绍 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器; 3、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美。4、广泛应用于石油化工、食品制药、环保、 疾控、安监质检、水务电力、冶金、科研院所等领域。 DK300A顶空进样器(南京科捷分析仪器有限公司)适配国内外各种型号的气相色谱仪 1、取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高; 2、进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝; 3、抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染;4、微机控制,操作简便,薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能; 5、兼容性好,可连接国内外各种型号的气相色谱仪。 二、色谱条件:见附件三、实验方法 取甲醇加水制成0.01mL·mL-1的溶液,取药酒作为试样溶液,配置甲醇用的去离子水作为空白溶液。用顶空进样器进样,气相色谱仪测定。 四、谱图示例:药酒中甲醇的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《药酒中甲醇的含量检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于其他酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《药酒中甲醇的含量检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有DK-300A 自动顶空进样器。
