离子色谱-柱后衍生紫外/可见检测法快速测定大气中的六价铬 姜振邦叶明立梁立娜赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 lonPac NG1保护柱; lonPac AS7色谱柱;六价铬;EPA方法1636;离子色谱;柱后衍生 目标 ·建立快速灵敏的离子色谱法检测大气颗粒物中的六价铬离子 ·使用柱后衍生化紫外可见光检测 ·使用高压在线过滤装置,简化前处理程序,适用于高通量分析 引言 六价铬为极毒物,可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体,而且很容易被吸收,能造成遗传性基因缺陷而致癌,以及鼻出血、溃疡和鼻中隔穿孔,肾脏和肝脏的损伤等诸多的其他健康问题,过量的六价铬甚至有致死作用,因此对环境有持久危险性。 去离子水,电导率18.2 MQ-cm 中国国家环保部规定居住区大气中允许的六价铬的最大质量浓度为0.0015毫克/米3。 水中六价铬标准溶液(Cr+)(国家标准物质研究中心 GBW(E)080282) 虽然原子吸收法和紫外可见分光光度法一直用于铬的测定,但是由于原子吸收法只能用于样品中总铬的测定,无法区分铬的价态;而紫外可见分光光度法通常受到样品本底颜色的干扰。 甲醇(CHOH),色谱纯( Fisher Scientific P/NA452-4) 仪器 硫酸铵((NH)SO4)分析纯、、浓硫酸(HSO4)分析纯、氨水(NHH20)优级纯、二苯卡巴(C13H14N4O)、氢氧化钠(NaOH)分析纯、碳酸钠 (NaCOs)分析纯(国药集团化学试剂有限公司) Thermo ScientificM ICS-900 system, including: - Isocratic Pump 标准溶液的制备 -High-Pressure, 6-Port Injector 标准储备液1 Thermo Scientific VWD-3400RS RS VWD -Semi-Micro Flow Cell for VWD-3000 Series, SST, 2.5 pLVolume, 7 mm Path Length 准确移取1mL六价铬标准溶液(1g/L)至100 mL容量瓶,用去离子水稀释定容至刻度,得到10 mg/L。 Thermo Scientific AS-DVAutosampler 标准储备液2 High-Pressure Inline Filter (P/N 046801) 耗材 准确移取1mL标准储备液1至100 mL容量瓶,用去离子水稀释定容至刻度,得到100 pg/mL。 尼龙微孔滤膜,0.22 um SCIENTIFIC 工作曲线系列标准溶液 从标准储备液2依次用去离子水稀释得到0.2、0.5、1.0、5.0、10、20.0 ug/L浓度的系列标准溶液。 样品:将采样膜置于50mL塑料瓶,加入15mL提取液(20g/L氢氧化钠-30g/L碳酸钠水溶液),超声15 min, 使用提取液定容至20mL, 转移至进样瓶中,静置4小时后进样分析。 加标样品:取空白采样膜,滴加标准溶液,待标准溶液被采样膜吸收阴干后,将采样膜置于50 mL塑料瓶,加入15mL提取液(20 g/L氢氧化钠-30 g/L碳酸钠水溶液),使用提取液定容至20mL, 转移至进样瓶中,静置4小时后进样分析。 实验条件 [液相色谱模板] 色谱柱: lonPac NG1保护柱,50×4mm, (P/N:039567); lonPac AS7 分离柱, 250×4mm,(P/N:035393) 流动相: 250mmol/L(NH),SOA-100 mmol/LNHOH等度淋洗 进样体积: 1000 pL 流速 1.0 mL/min 衍生试剂: 2 mmol/L 二苯卡巴肼,0.5 mmol/L 硫酸,10%甲醇 柱后流速: 0.33 mL/min 检测方式: 紫外可见光530 nm 运行时间: 7 min 结果与讨论 分析条件的选择 根据美国环境保护署(EPA)水中六价铬的测定方法”,考察了不同流速和不同柱后衍生体积对检测的影响。发现当流速降低时,色谱峰的峰高、保留时间和拖尾因子均增大。当柱后衍生体积增大时,色谱峰的峰高和峰宽均增大。综上所述,在满足检测需要的条件下,我们选择淋洗液流速1.0 mL/min, 柱后衍生试剂流速0.33mL/min,柱后衍生选择750 uL。 图1标准溶液的色谱图 重现性、线性和灵敏度 配制含六价铬质量浓度为5.0 pg/L的标准溶液,重复进样7次,记录色谱图,六价铬峰的保留时间、峰面积和峰高的相对标准偏差分别为0.07%、1.42%和0.49%,重现性较好。 线性关系考察,以浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,标准液质量浓度为横坐标建立标准工作曲线,得到六价铬的线性回归方程为Y=0.3670X-0.0165,相关系数0.9996。以信噪比(S/N)为3计算,本方法对实际样品中六价铬的检出限为0.05 pg/L, 定量限0.17 pg/L。 图2标准曲线图 实际样品分析及加标回收 取某地区连续三天的实际采样样品膜,照选定的样品前处理方法进行处理,按选定的色谱条件进行测定,外标法定量。测得样品中六价铬分别为3.1 ug/L、0.93 pg/L和1.57 pg/L, 取空白采样膜按10.0 pg/L的含量添加六价铬,测定后计算回收率,回收率为91.1~108.2%。实际样品典型色谱图见图3。 图3某地区实测样品谱图 结论 本文建立的离子色谱法测定大气中六价铬的方法,应用在线过滤技术,使样品前处理简单、方便,满足高通量分析需求。方法快速,稳定,准确度高,专属性好。将本方法应用大气PM2.6有害物检测领域具有较高的实用价值。 [1]US EPA 1636 Determination of HexavalentChromium by Ion Chromatography 免费服务热线:8008105118 ThermoFisher SCIENTIFIC ThermoFisher 支持手机用户)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《大气中六价铬检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中六价铬检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-900离子色谱仪。
