当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
环境空气中三甲苯检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
南京科捷采取类似环境中TVOC的检测方法——活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法来检测空气中的三甲苯含量。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 气相色谱仪定量检测环境空气中的三甲苯 三甲苯有毒有害,挥发性强,蒸汽或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头痛、头晕、恶心、麻醉作用,可引起皮炎。在生产和使用过程中不可避免地会造成对人体的损害和对环境的污染。三甲苯是常见的挥发性有机污染,且三甲苯排放往往同时存在,建立三甲苯的监测方法对于污染物的控制及消除是非常有必要的。 三甲苯是一类芳香烃类化合物,有3个同分异构体,即1,3,5-三甲苯(均三甲苯)、1,2,4-三甲苯(偏三甲苯)和1,2,3-三甲苯(连三甲苯)其中,均三甲苯(又名1,3,5-三甲苯)是苯环上三个氢对称地被三个甲基取代而得到的芳香烃。用于制合成染料,合成树脂,液体闪烁体溶剂等。均三甲苯用于有机化工原料、制取合成树脂、高效麦田除草剂、聚酯树脂稳定剂、醇酸树脂增塑剂,还可以用于生产染料中间体。 南京科捷采取类似环境中 TVOC 的检测方法——活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法来检测空气中的三甲苯含量。 实验仪器 室内环境(TVOC)分析专用气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是进行全面升级后,推出的新一代网络型实验室气相色谱仪,能全兼容美国安捷伦6890N 气相色谱仪。 专门用于检测室内环境中总挥发性有机化合物的监测,包括:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、正十一烷等。配套产品包括氮氢空发生器、热解析装置等。 应用领域: 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 KEJIEINSTRUMENT 样品前处理: 将采过样的活性碳管中的活性炭取出,按A、B段段别转移至5mL溶剂解吸管中,加入1.0mL二硫化碳静置解吸 30 min 后,取上清液待用气相色谱仪测定。 色谱条件: 色谱柱 DB-FFAP毛细管柱(30m×0.32mm×1.0um) 进样口 150℃,分流进样,5:1 检测器 FID, 250℃ 柱温 初温60℃,保持4min, 然后以10℃/min升至140℃,保持2 min 载气 高纯屯气(99.999%) 流速 柱流量2.0 mL/min, 尾吹 40.0 mL/min 进样量 2.0]uL 色谱图示例: 1 二硫化碳2、1,3,5-三甲苯3、苯乙烯4、1,2,4-三甲苯 5、1,2,3-三甲苯 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪定量检测环境空气中的三甲苯   三甲苯有毒有害,挥发性强,蒸汽或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头痛、头晕、恶心、麻醉作用,可引起皮炎。在生产和使用过程中不可避免地会造成对人体的损害和对环境的污染。三甲苯是常见的挥发性有机污染,且三甲苯排放往往同时存在,建立三甲苯的监测方法对于污染物的控制及消除是非常有必要的。   三甲苯是一类芳香烃类化合物,有3个同分异构体,即1,3,5-三甲苯(均三甲苯)、1,2,4-三甲苯(偏三甲苯)和1,2,3-三甲苯(连三甲苯)其中,均三甲苯(又名1,3,5-三甲苯)是苯环上三个氢对称地被三个甲基取代而得到的芳香烃。用于制合成染料,合成树脂,液体闪烁体溶剂等。均三甲苯用于有机化工原料、制取合成树脂、高效麦田除草剂、聚酯树脂稳定剂、醇酸树脂增塑剂,还可以用于生产染料中间体。   南京科捷采取类似环境中TVOC的检测方法——活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法来检测空气中的三甲苯含量。   实验仪器室内环境(TVOC)分析专用气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是进行全面升级后,推出的新一代网络型实验室气相色谱仪,能全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪。 专门用于检测室内环境中总挥发性有机化合物的监测,包括:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、正十一烷等。配套产品包括氮氢空发生器、热解析装置等。 应用领域: 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。   样品前处理:   将采过样的活性碳管中的活性炭取出,按A、B段分别转移至5 mL溶剂解吸管中,加入1.0 mL二硫化碳静置解吸30 min后,取上清液待用气相色谱仪测定。   色谱条件:见附件  色谱图示例1、二硫化碳 2、1,3,5-三甲苯 3、苯乙烯 4、1,2,4-三甲苯 5、1,2,3-三甲苯
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《环境空气中三甲苯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中三甲苯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有环境检测VOCs专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
