水中异味化合物检测方案(自动进样器)
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
比起常规的吹扫捕集仪,应用SPME 实时监控 法更为简单,而且还可以使用内标定量法和盐 析增加测试的灵敏度。 • 这个实时监控法已经从6月开始运作到8月。在 这期间,共有467个样品完成了测试。 • 当常规检测进行时,实验室的水龙头连接到饮 水过滤系统的实地水槽。
环境Kwater GC/MS 应用文章 运用多功能样品前处理平台PAL-RTC和SPME-GC-MS/MS对异味化合物进行实时反应监控 Jaewon Choi, Sung-Yun Ahn, Yuns Kim, Ilhwan Choi, Water Analysis &Research Center, K-water Wonkyoung Lee*, Moondon Choi*, Jongsu Park*, * Euro Science, Seoul, South Korea .m近来化,运饮心用水信处理工厂的水源面临藻华泛滥的侵扰,进而,急需一个完善的系统来监督产生异味味的化学产物。 为了得到实时数据,饮水过滤系统所面对的首要挑战是如何通过吸附和氧化对异味化合物产生快速反应。 这项研究运用了全自动化的SPME-GC-MS/MS对异味化合物进行实时监控。 1 SPME Conditioning Station 2 10 pL Syringe Tool 3 10 mL Syringe Tool 4 Large Wash Module 自动进样器: GC-MS: 布鲁克 300-MS 分析柱: DB-5MS (30 m x 0.250 mm, 0.25 pm),使用 土臭素(Geosmin), 2-甲基异冰片(2-Methyliso-borneol,MIB) 和1,2-二氯苯-d4 (1,2-Dichloro-benzene) 的标准品都从美国Accustandard 购得。 5 Vial Tray Plate 6 Agitator Module 7 Vortex Mixer Module 8Real Time Water Tank PAL-RTC样品前处理流程 运用这全自动化系统让更换不同体积的样品针(10mL和10mL)及SPME Fiber通过一个流程完成。 图2: PAL-RTC 备样流程 一个完整的土臭素和2-甲基异冰片测试只须18分钟,,而固相微萃取吸样时间则为2小时。这样,一天之内将可提取12个数据(见图3)。 Time图3:每2个小时测试,为期2个月 QA/QC综合表列在表1。 图4为基准及标准品的分析色谱。 化合物 土臭素 2-甲基异冰片 R2 0.998 0.995 添加量(ng/L) 2 检测下限 (ng/L) 0.16 0.17 定量下限 (ng/L) 0.51 0.56 精密度((RSD%) 4.5 2.7 重现性 (%) 115 106 图4:目标化合物和内标化合物(50ng/L)的色谱 表1: QA/QC综合表 比起常规的吹扫捕集仪,应用SPME实时监控法更为简单,而且还可以使用内标定量法和盐析增加测试的灵敏度。 这个实时监控法已经从6月开始运作到8月。在这期间,共有467个样品完成了测试。 当常规检测进行时,实验室的水龙头连接到饮水过滤系统的实地水槽。 在6月初,土臭素的含量达到了定量下限的范围。而随着季节的转换,气温开始增长,藻华在水槽入口处不断成长而导致了土臭素的含量也持续增加。 图5:土臭素 1-50 ng/L的标准曲线 随着7月尾雨季的到来,水华的滋生受到影响而促使土臭素日趋减低的趋势 2-MIB Curve Fit:Linear.Origin: Ignore, Weight: 1/nX2 Resp. Fact. RSD: 25.54% 在晚间,土臭素都相对于较高。这是由于水槽里的水在夜里静止不动,促长了藻华的滋生。 结论 m这个实时监督器已经不停息地操作了几个月。近期的计划是对土臭素进行为期2个月的观 这套系统所运用的正规仪器与韩国环境局(MOE)所设立的方案达成一致, 同时涵盖了内标法及盐析。 图6: MIB1-50 ng/L的标准曲线 致谢 这是由韩国环境局(MOE)通过 “Algae Monitoring &Elimination Program"所支持的项目。 (平)至人0|Q A:(早)462-806 召7|5甘否否子香叶45727(了号,叫甘早20|人警21814,815,816) EURO SCIENCE CO.,LTD型动豆:02.540.0651/031.737.2260~2263人:02.540.4145/031.737.2264 0|: euro@euroscience.co.kr Legal Statements Imprint CTC Analytics AG reserves the right to make improvements and/or changes to theproduct(s) described in this document at any time without prior notice. Date of print: 08.2016 CTC Analytics AG makes no warranty of any kind pertaining to this product, includingbut not limited to implied warranties of merchantability and suitability for a particularpurpose. CTC Analytics AG Industriestrasse 20 CH-4222 Zwingen Switzerland Under no circumstances shall CTC Analytics AG be held liable for any coincidentaldamage or damages arising as a consequence of or from the use of this document. T+41 61 765 81 00 Contact: info@ctc.ch @2016 CTC Analytics AG. All rights reserved. Neither this publication nor any parthereof may be copied, photocopied, reproduced, translated, distributed or reducedto electronic medium or machine readable form without the prior written permissionfrom CTC Analytics AG, except as permitted under copyright laws. CTC Analytics AG acknowledges all trade names and trademarks used as the propertyof their respective owners. PAL is a registered trademark of CTC Analytics AG| Switzerland IngeniousNews 运用多功能样品前处理平台PAL-RTC和SPME-GCMS/ MS对异味化合物进行实时反应监控 Jaewon Choi, Sung-Yun Ahn, Yuns Kim, Ilhwan Choi, Water Analysis & Research Center, K-waterWonkyoung Lee*, Moondon Choi* , Jongsu Park*, * Euro Science, Seoul, South Korea图1: PAL-RTC 样品前处理平台 21 3456 78引言• 近来,饮用水处理工厂的水源面 临藻华泛滥的侵扰,进而,急需一个完善的系统来监督产生异味味的化学产物。• 为了得到实时数据,饮水过滤系 统所面对的首要挑战是如何通过吸附和氧化对异味化合物产生快速反应。• 这项研究运用了全自动化的SPMEGC- MS/MS 对异味化合物进行实时 监控。仪器自动进样器: PAL RTC GC-MS: 布鲁克 300-MS 分析柱: DB-5MS (30 m x 0.250 mm, 0.25 μm) ,使用 化验品土臭素(Geosmin), 2-甲基异冰片(2-Methylisoborneol, MIB) 和 1,2-二氯苯-d4 (1,2-Dichlorobenzene) 的标准品都从美国Accustandard 购得。 1 SPME Conditioning Station 5 Vial Tray Plate2 10 μL Syringe Tool              6 Agitator Module3 10 mL Syringe Tool              7 Vortex Mixer Module4 Large Wash Module              8  Real Time Water TankPAL-RTC 样品前处理流程 运用这全自动化系统让更换不同体积的样品针(10mL 和 10μL)及SPME Fiber通过一个流程完成。结果• 一个完整的土臭素和2-甲基异冰片测试只须18分钟,而固相微萃取吸样时间则为2小时。 这样,一天之内将可提取12个数据(见图3)。• 比起常规的吹扫捕集仪,应用SPME 实时监控 法更为简单,而且还可以使用内标定量法和盐析增加测试的灵敏度。• 这个实时监控法已经从6月开始运作到8月。在 这期间,共有467个样品完成了测试。 • 当常规检测进行时,实验室的水龙头连接到饮 水过滤系统的实地水槽。• 在6月初,土臭素的含量达到了定量下限的范 围。而随着季节的转换,气温开始增长,藻华在水槽入口处不断成长而导致了土臭素的含量也持续增加。• 随着7月尾雨季的到来,水华的滋生受到影响 而促使土臭素日趋减低的趋势• 在晚间,土臭素都相对于较高。这是由于水槽 • 里的水在夜里静止不动,促长了藻华的滋生。 结论• 这个实时监督器已经不停息地操作了几个月。 近期的计划是对土臭素进行为期2个月的观 察。• 这套系统所运用的正规仪器与韩国环境局 (MOE)所设立的方案达成一致, 同时涵盖 了内标法及盐析。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞士思特斯分析仪器有限公司(CTC Analytics AG)为您提供《水中异味化合物检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《水中异味化合物检测方案(自动进样器)》用到的仪器有CTC PAL在线样品前处理自动进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
