科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 气相色谱仪测定聚碳酸酯材料中三乙胺和三正丁胺含量 【科捷仪器气相色谱仪】原理:样品经二氯甲烷溶解后,加入丙酮使聚合物树脂沉淀,溶液中的三乙胺和三正丁胺经浓缩定容用气相色谱仪测定,外标法定量。 仪器设备 GC5890N 气相色谱仪:配氮磷检测器(南京科捷分析仪器有限公司) 可选配多种检测器及填充充、分流不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N 气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 其他设备:分析天平或电子天平,离心机,旋转蒸发仪等 试样制备 1、先用切割工具将试样破碎成粒径小于5mm×5mm 后再称量,切割时不可使其发热变软。 2、称取1g试样(精确至0.001g)置于200mL 锥形瓶中,加入20mL 二氯甲烷。待样品完全溶解后,边摇动锥形瓶边用分液漏斗逐滴加入 100mL 丙酮。滴加完毕后将瓶内溶液摇匀,离心10min, 取上层清液旋转蒸发浓缩至近 1mL, 将浓缩液完全转移至具塞刻度离心管中,再用二氯甲烷定容至2.0mL,得到试样溶液,供气相色谱仪上机测定。同时不加试样做试剂空白。 气相色谱参考条件 色谱柱 ZB-5石英毛细管柱,柱长30m,内径0.32mm, 膜厚5um,或相当者 柱温 初始温度40℃,保持5min; 然后以20℃/min 的速率升至250℃,保持 5min 进样口温度 200℃ 检测器温度 250℃ 载气 氮气(纯度≥99.999%),流量1.0 mL/min 检测器氢气流量 3 mL/min 检测器空气流量 60 mL/min 进样量 1uL 进样方式 不分流进样 气相色谱图示 80 t/min 聚碳酸酯食品接触材料中三乙胺和三正丁胺的气相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪测定聚碳酸酯材料中三乙胺和三正丁胺含量 【科捷仪器 气相色谱仪】原理:样品经二氯甲烷溶解后,加入丙酮使聚合物树脂沉淀,溶液中的三乙胺和三正丁胺经浓缩定容用气相色谱仪测定,外标法定量。 仪器设备GC5890N气相色谱仪:配氮磷检测器(南京科捷分析仪器有限公司) 可选配多种检测器及填充柱、分流 不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 其他设备:分析天平或电子天平,离心机,旋转蒸发仪等 试样制备 1、先用切割工具将试样破碎成粒径小于5mm×5mm后再称量,切割时不可使其发热变软。 2、称取1g试样(精确至0.001g)置于200mL锥形瓶中,加入20mL二氯甲烷。待样品完全溶解后,边摇动锥形瓶边用分液漏斗逐滴加入100mL丙酮。滴加完毕后将瓶内溶液摇匀,离心10min,取上层清液旋转蒸发浓缩至近1mL,将浓缩液完全转移至具塞刻度离心管中,再用二氯甲烷定容至2.0mL,得到试样溶液,供气相色谱仪上机测定。同时不加试样做试剂空白。 注:①溶液离心可分次进行,需将离心后的上层清液合并。②若试样溶液中有少量浑浊,可用针头式有机相过滤器过滤后再上气相色谱仪测定。 气相色谱参考条件见附件气相色谱图示聚碳酸酯食品接触材料中三乙胺和三正丁胺的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《聚碳酸酯材料中三乙胺和三正丁胺含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中三乙胺和三正丁胺含量检测,参考标准《暂无》,《聚碳酸酯材料中三乙胺和三正丁胺含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
