Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 氨类衍生物制备案例 PP10068应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah HP100高压制备仪器结合ELSD 的方法,选择 Innoval ODS-2 (10 u.m,100A, 30×250mm)填料对氨类衍生物进行了纯化。结果表明:流动相为0.05%三氟乙酸甲醇和二氯甲烷,进行洗脱,能够有效分离,且峰形良好。 关键词: Cheetah HP100;氨类衍生物; Innoval ODS-2色谱柱 前言 本实验建立一个分离方法分离其中一个主成分。 表1.氨类衍生物样品信息 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器 试剂材料 三氟乙酸、甲醇、=二氯甲烷、乙腈、异丙醇为色谱纯;水是去离子水; 高效液相色谱柱: Innova ODS-2, 10 um, 100 A, 30×250 mm; 氨类氧生物样品::客户提供。 样品前处理 样品是黄色油状物,取40 mg 样品用乙醇稀释至1mL,用0.22 u.m滤膜过滤后上样。 制备条件 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 色谱柱: Innoval ODS-2, 10 um, 100 A, 30×250 mm; 流动相: A:0.05%TFA 甲醇 B: 0.05%TFA二氯甲烷; 检测器: ELSD65℃; 流速:35mL/min; 进样量:20 mg; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 35.0 95.0 5.0 30.0 35.0 65.0 35.0 检测条件 色谱柱: Venusil XBP C8, 5 um, 100 A, 4.6×250mm; 流动相:A:0.05%三氟乙酸水溶液B:乙腈:异丙醇=1:2(0.05%TFA); 检测器: ELSD 65℃; 流 速:0.8mL/min; 进样量:5uL; 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 20.0 80.0 30.0 1.0 0.0 100.0 结果与讨论 本实验采用 InnovalODS-2(10 um, 100 A, 30×250mm)对氨类衍生物进行了制备,由表2及图1可知,流动相为 0.05%TFA 甲醇和二氯甲烷,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图1.制备色谱图(收集10.5-11.5 min 馏分) 色谱图(12.3-15.7min.org) 图2.制备产物检测色谱图 色谱图(原样.mdy) 01234567891011121314151617 181920 21 222324252627 28293031 3233 3435时间 (in) 图3.样品检测图谱 结论 本实验采用 Innoval ODS-2 (10 um, 100A, 30×250 mm)色谱柱对氨类衍生物进行了制备。结果表明 Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Innoval ODS-2 10 pm,100 A,30×250 mm 1支 IX902530-2 Venusil XBP C8 5 um, 100 A, 4.6×250 mm 1支 VX852505-0 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A: 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《氨类衍生物中制备方法检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于氨类衍生物中制备方法检测,参考标准《暂无》,《氨类衍生物中制备方法检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有CHEETAH HP 系列高效液相制备色谱。
