Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 表面活性剂制备案例 PP10108 应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah MP200 中压制备色谱仪器,选择 Flash AQ C18 柱(20-35um, 100A,12g三支串联)对表面活性剂样品进行了制备。结果表明:流动相为 0.05%TFA 水溶液和乙腈,进行梯度洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Cheetah MP200中压制备系统;表面活性剂; Flash AQ C18 前言 表面活性剂的分子结构具有两亲性::一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。表现活性剂种类很多,需要建立一个合适的方法制备各成。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah MP200 中压制备仪器 试剂材料 去离子水;乙腈为色谱纯; 制备色谱柱: Flash AQ C18, 20-35 um, 100A, 12g三支串联; 头孢替坦二钠样品:客户提供。 样品前处理 样品是无色粘稠液体,取10mg样品加入1mL超声溶解,用0.22 um 滤膜过滤后上样。 制备条件 色谱柱: Flash AQ C18, 20-35 um, 100A, 12g三支串联; 流动相: A: 0.05%TFA水溶液B:乙腈; 流 速: 12mL/min; 检测器:220nm(蓝线),,2254nm(红线), ELSD70℃(浅蓝色线); ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 梯 度: 表1.中压制备色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 12.0 100.0 0.0 50.0 12.0 0.0 100.0 检测条件 色谱柱: Innoval ODS-2, 10um, 100A, 4.6x250 mm; 流动相: A: 0.05%TFA 水溶液 B: 乙腈; 流速:1.0mL/min; 检测器: ELSD 70℃; 柱温:30℃; 梯度: 表2.液相分析色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 90.0 10.0 30.0 1.0 10.0 90.0 结果与讨论 本实验采用 Flash AQ C18 (20-35 um, 100A, 12g三支串联)表面活性剂样品进行了制备测试,由表1及图1可知,流动相为 0.05%TFA水溶液与乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备测试,峰形良好。 图1.中压制备色谱图 Email: sseervice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图2.制备前样品检测图谱 结论 结果表明 Flash AQ C18 (20-35 um, 100 A, 12g三支串联)填料表面活性剂保留及分离效果良好。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Flash AQ C18 20-35 um, 100 A, 12 g 1支 SQ230012-0 Innoval ODS-2 10 um, 100 A, 4.6x250 mm 1支 IX902505-2 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《表面活性剂中制备过程检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中制备过程检测,参考标准《暂无》,《表面活性剂中制备过程检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有CHEETAH中压快速纯化制备色谱。
