Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 聚乙二醇制备案例 PP10094应用及技术服务部 摘要:本实验采用LC-10F 高压半制备系统,选择 Venusil Hilic (5 um, 100 A, 10×250mm)对聚乙二醇样品中 PEG2000 和 PEG6000 进行了纯化。结果表明:流动相为水和甲醇,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: LC-10F 高压半制备系统;;易聚乙二醇样品;:Venusil Hilic 前言 聚乙二醇样品无紫外吸收,且具有不同分子量。在实际研究过程中,绝大多数使用凝胶色谱进行分离。本实验建立的制备纯化方法尝试硅胶基质的填料实现 PEG2000和 PEG6000 的分离。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 LC-10F 高压半制备仪器, 试剂材料 水为去离子水,甲醇为制备级; 色谱柱: Venusil Hilic, 5 um, 100 A, 10×250mm; 聚乙二醇样品:客户提供。 样品前处理 样品是白色粉末,取5 mg用1mL甲醇:水=1:1超声溶解,0.22 um 滤膜过滤后直接上样。 制备条件 色谱柱:Venusil Hilic (5 um, 100A, 10x250mm); 流动相:A:水;B: 乙腈; 检测器::ELSD, 85°℃, Gas Flow:2.0 nl/min: ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 流速:4mL/min; 进样量:100uL; 梯度: 表1.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 4.0 5.0 95.0 15.0 4.0 5.0 95.0 结果与讨论 本实验采用 Venusil Hilic (5 um, 100 A, 10x250 mm) 聚乙二醇样品进行了分离,由表1及图1可知,流动相为水和甲醇,进行洗脱时, PEG2000 和 PEG6000 分离良好。 200- 图1.制备色谱图 结论 本实验采 Venusil Hilic (5 um, 100 A, 10x250mm)色谱柱对聚乙二醇样品进行了制备。 Venusil Hilic 对 PPEG2000 和 PEG6000 分离效果良好,能够初步分离样品。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Venusil Hilic 5 um, 100 A, 10x250 mm 1支 VH952510-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32 ×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址: w w w.a g ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 液相进样针 20uL,平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: seservice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《聚乙二醇中制备过程检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中制备过程检测,参考标准《暂无》,《聚乙二醇中制备过程检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
