Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 淫羊藿样品制备报告 PP10062应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Agela LC-10F 高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择 Venusil XBP C18(2)(5um, 100A, 10×250mm)填料对淫羊藿糖苷进行了纯化。结果表明:流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Agela LC-10F; 淫羊藿糖苷, Venusil XBP C18(2)色谱柱 前言 淫羊藿,为小檗科植物心叶淫羊藿,主要含黄酮类化合物、木脂素、生物碱、挥发油等,其中淫羊藿糖甙(Epimedoside)A、B、C, 为其主要要用成分,具有很高的药用价值。主治功能有补肾阳,强筋骨,祛风湿。本实验建立一个分离方法将此活性成分分离。 表1.淫羊藿样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 淫羊藿苷 Lcariln HO HO DH OH DH C33H40O15 676.66 489-32-7 OH "OH 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高压制备仪器 试剂材料 乙腈为色谱纯; 水为去离子水; 高效液相色谱柱: Venusil XBP C18(2), 5um, 100A, 10×250 mm; 淫羊藿样品::客户提供。 样品前处理 样品是棕黄色粉末,取20 mg 样品用甲醇稀释至4mL, 用0.22 um 滤膜过滤后上样。 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 制备条件 色谱柱: Venusil XBP C18(2), 5um, 100A, 10x250 mm; 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器:270nm; 流速:4mL/min; 进样量:20mg; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 4.0 70.0 30.0 30.0 4.0 70.0 30.0 检测条件 色谱柱: Venusil XBPC18, 5um, 100A, 4.6x250 mm; 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器:270nm; 流速:1mL/min; 进样量:5uL; 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 70.0 30.0 30.0 1.0 70.0 30.0 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP C18(2) (5um, 100A, 10×250 mm)对淫羊藿苷进行了制备,由表2及图1可知,流动相为水和乙腈,进行洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图1.制备色谱图 图2.制备产物检测色谱图 结论 本实验采用 Venusil XBP C18(2)(5um, 100A, 10×250 mm)色谱柱对淫羊藿苷进行了制备。结果表明 Venusil XBP C18(2)填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Venusil XBP C18(2) 5um, 100A, 10×250 mm 1支 VX952510-2 Venusil XBP C18 5um, 100A, 4.6x250 mm 1支 VX952505-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫45°Shore A: 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
