Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 博纳艾杰尔产品应用案例 1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮分析报告 AP10025 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,选择Venusil MP C18(5 um, 100A,4.6×250mm)色谱柱建立了1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮的分析方法。结果表明:流动相为pH=3.0 的磷酸盐缓冲液时,供试品溶液中主成分1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮与相邻杂质峰的分离度较好,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;;1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮;; Venusil@ MP C18色谱柱 前言 1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮,医药中间体,,主要用于合成美洛西林。 本实验使用Venusil MP C18 色谱柱建立1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮的分析方法。 表1.1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 1-甲磺酰基 -2-咪唑烷 1-Methylsulfonyl -2-imidazolidon HN C4H8N2O3S 164.18 41730-79-4 酮 口 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;磷酸、磷酸二氢钾均为分析纯; 磷酸盐缓冲溶液:20mmoL/L 磷酸二氢钾水溶液,用磷酸调节 pH至3.0; 1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮:白色粉末,由某制药有限公司提供; 高效液相色谱柱: VenusilMP C18 ; 5 um, 100A, 4.6×250mm。 样品制备 称取1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮样品1.0 mg, 加磷酸盐缓冲溶液完全溶解,制成每1.0mL 中含1.0 mg的溶液,经0.45 pm 滤膜过滤,取续滤液乍为1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮供 试品溶液; 色谱条件 色谱柱:Venusi1MP C18:;55 um, 100 A, 4.6×250mm; 流动相:磷酸盐缓冲液; 波长:215nm; 柱温:30℃; 流速:1.0 mL/min: 进样量:20uL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil@ MP C18 色谱柱建立1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮的分析方法,由表2及图1-3可知,流动相为磷酸盐缓冲液,等度洗脱时,待测物峰形良好,有关物质分离度较好。 表2.1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮测试结果 色谱峰序号 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 13.613 18916 1.24 2 14.515 18039 0.97 2.18 WD1 A Vavel engt h=215 nm(MME20140702 2014-07-0217-23-03\ME07020000006.D) 图1.1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮供试品高效液相色谱图 结论 本实验相关方法,采用 VenusilMP C18色谱柱(5 um, 150A, 4.6×250 mm)使用磷酸盐缓冲液为流动相测试1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮样品中有关物质。结果表明1-甲磺 配基-2-咪唑烷酮供试品溶液中主峰与相邻杂质分离度为2.18,能够满足检测要求。 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil MP C18 5 um, 100A, 4.6×250 mm 1支 VA952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A;1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 电话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《1-甲磺酰基-2-咪唑烷酮中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
