Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 艾塞那肽分析报告 AP10023应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,并选择 Optimix SCX/C8(5 um, 300 A,4.6×250 mm)色谱柱对艾塞那肽样品溶液进行了测定。结果表明:在波长为214 nm, 梯度洗脱时,测得的艾塞那肽主峰峰形良好。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;下;艾塞那肽; Optimix SCX/C8 色谱柱 前言 艾塞那肽可用于改善2型糖尿病患者的血糖控制,适用于单用二甲双胍、磺酰脲类..以及二甲双胍合用磺酰脲类,血糖仍控制不佳的患者。 表 1. 艾塞那肽样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 艾塞那肽 Exendin-4 C184H282N50O6 4186.57 141758-74-9 0S 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料 屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为色谱纯;磷酸二氢钾、高氯酸钠为分析纯; 艾塞那肽样品溶液:由客户提供; 高效液相色谱柱: Optimix SCX/C8; 5 um, 300 A, 4.6×250mm 色谱条件 色谱柱: Optimix SCX/C8; 5 um, 300A,,4.6×250mm: 流动相A:称取缓冲液(称取27.20g磷酸二氢钾,加水1950 mL, 溶解后用85%磷酸调 pH至3.30,加水稀释至2000 mL) 1128.0g,加872.0g乙腈混合,即可; 流动相B:称取缓冲液(称取27.20 g磷酸二氢钾,56.20g高氯酸钠)加水1900 mL,溶解后用85%磷酸调pH至3.30,加水稀释至2000mL), 加872.0g乙腈混合,即可; 波 长:::214nm: 柱温:40℃:流 速 1.2mL/min: 进样量:40uL; 梯 度: 表2.梯度表 t(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 100 0 5 100 0 45 40 60 50 0 100 52 0 100 54 100 0 65 100 0 结果与讨论 本实验采用 Optimix SCX/C8 色谱柱对艾塞那肽进行了测定,由图1可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。 表3.艾塞那肽样品测试结果 色谱柱 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 Optimix SCX/C8 23.564 11245 1.054 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .c om. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1. Optimix SCX/C8色谱柱艾塞那肽供试品高效液相色谱图(下图为上图的纵坐标局部放大) 结论 本实验按客户提供的标准方法,采用 Optimix SCX/C8 色谱柱(5 um,300A,4.6×250mm)对艾塞那肽供试品溶液进行了测定。结果表明主峰峰形良好。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Optimix SCX/C8 5 um, 300 A, 4.6×250 mm 1支 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL样品瓦盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .c om. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《艾塞那肽中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《艾塞那肽中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
