当前位置: 工业气体 > 方案详情
甲烷气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)
检测样品 工业气体
检测项目 泄露情况
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对经济和环境问题的关注推动废物处置、处理、中和、回收流程的简化。越来越多的废物处理公司转型成为能源供应商。GasFindIR气体泄漏检测红外热像仪通过提供即时、清晰的红外图像来支持这些趋势。
FLIR应用案例www.flir.com/thg 挪威垃圾填埋场使用FLIR GASFINDIRRTTM红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新 对经济和环境问题的关注推动废物处置、处理、中和、回收流程的简化。越来越多的废物处理公司转型成为能源供应商。GasFindIR气体泄漏检测红外热像仪通过提供即时、清晰的红外图像来支持这些趋势。 总部位于挪威的Lindum资源与回收公司致力于提供废物处理解决方案。Lindum通过堆肥、回收以及抽取填埋区沼气,将废物转化为能源,用于发电和住宅供暖。公司总部位于距离首都奥斯陆1小时车程的德拉门,拥有一间沼气生产厂和一个巨大的垃圾填埋场,填埋场里有覆盖着黏土层的经过筛选的固体废物。 填埋场产生的甲烷被抽取用于发电和住宅供电。甲烷是填埋场内部形成的压力所产生,是一种无臭无味、对环境有害的气体。此外,填埋场还释放硫化氢(H2S),这种恶臭气体有时会影响周边的居民区。 为了检测相关的泄漏气体, Lindum决定购买一台FLIR Systems ThermoVision GasFindIR红外热像仪, 该红外热像仪可以追踪包括甲烷在内的约20种易军发有机化合气体并使之可视化。 填埋场占地将近10公顷,每周两次在黎明时分进行1小时检查。 GasFindIR红外热像仪可立刻发现气体泄漏,并让其以黑色或白色烟雾形式在图像中可见。然后填埋场的工人用黏土覆盖泄漏点,用一种铁块中和硫化物的气味。 GasFindIR红外热像仪还被用于沼气生产管道系统的每周检测。对这款热像仪的优点深信不疑的Lindum公司还用其GasFindIR红外热像仪为其他垃圾填埋公司提供检测,因为使用标准视频记录仪可以轻松记录和存储图像。 运营经理 Aud Helene Rosenvinge表示: “我们轻易就能见证GasFindIR热像仪的效率:我们每周发现四五处气体泄漏,能够显著抑制恶臭的蔓延。” Rosenvinge表示: “我们把GasFindIR红外热像仪当成不可或缺的维护和安全工具。”她还补充说估计每年可节约至少1.2万欧元的成本。 垃圾填埋场表面的气体泄漏 需了解有关红外热像仪或此应用的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部: 前视红外热像系统贸易(上海)有 限公司全国咨询热线:400-683-1958 邮箱:info@flir.cn www.flir.com 图片仅供说明之用,显示图像可能不代表该热像仪的实际分辨率   对经济和环境问题的关注推动废物处置、处理、中和、回收流程的简化。越来越多的废物处理公司转型成为能源供应商。GasFindIR气体泄漏检测红外热像仪通过提供即时、清晰的红外图像来支持这些趋势。  总部位于挪威的Lindum资源与回收公司致力于提供废物处理解决方案。Lindum通过堆肥、回收以及抽取填埋区沼气,将废物转化为能源,用于发电和住宅供暖。公司总部位于距离首都奥斯陆1小时车程的德拉门,拥有一间沼气生产厂和一个巨大的垃圾填埋场,填埋场里有覆盖着黏土层的经过筛选的固体废物。  填埋场产生的甲烷被抽取用于发电和住宅供电。甲烷是填埋场内部形成的压力所产生,是一种无臭无味、对环境有害的气体。此外,填埋场还释放硫化氢(H2S),这种恶臭气体有时会影响周边的居民区。  为了检测相关的泄漏气体,Lindum决定购买一台FLIR Systems ThermoVision GasFindIR红外热像仪, 该红外热像仪可以追踪包括甲烷在内的约20种易挥发有机化合气体并使之可视化。填埋场占地将近10公顷,每周两次在黎明时分进行1小时检查。GasFindIR红外热像仪可立刻发现气体泄漏,并让其以黑色或白色烟雾形式在图像中可见。然后填埋场的工人用黏土覆盖泄漏点,用一种铁块中和硫化物的气味。  GasFindIR红外热像仪还被用于沼气生产管道系统的每周检测。对这款热像仪的优点深信不疑的Lindum公司还用其GasFindIR红外热像仪为其他垃圾填埋公司提供检测,因为使用标准视频记录仪可以轻松记录和存储图像。  运营经理 Aud Helene Rosenvinge表示:“我们轻易就能见证GasFindIR热像仪的效率:我们每周发现四五处气体泄漏,能够显著抑制恶臭的蔓延。”Rosenvinge表示:“我们把GasFindIR红外热像仪当成不可或缺的维护和安全工具。”她还补充说估计每年可节约至少1.2万欧元的成本。
关闭
  • 1/1
产品配置单
菲力尔中国为您提供《甲烷气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于工业气体中泄露情况检测,参考标准《暂无》,《甲烷气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有菲力尔FLIR GF346 光学气体成像红外热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
