Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 氟吗啉Z、E异构体分析报告 AB10003 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Venusil" XBP C18(L) (5 um, 150 A,4.6×250mm)色谱 柱建立了氟吗啉Z、E异构体的分离方法。结果表明:流动相为乙腈∶水=35∶65 (v/v)时,氟吗啉样品中Z、E异构体分离度为3.4,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;氟吗啉; Venusil"XBP C18(L);异构体 前言 氟吗啉,其化学名称为(Z,E)4-[3-(4-氟苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯酰]吗啉,是以Z、E异构体存在。常用作农用杀菌剂。对霜霉属、疫霉素病菌特别有效。对葡萄、马铃薯和番茄上的卵菌纲,尤其是霜霉科和疫霉属菌有杀菌效力,可与触杀性杀菌剂(二噻农、代森锰锌或铜化合物)混用。 表1.氟吗啉相关信息 化合物名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 氟吗啉 Flumorph HsCO、 H O C21H22FNO4 271.4 211867-47-9 HaCO 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;乙腈均为色谱纯; 氟吗啉样品:无色透明液体, 1.0 mg/mL,由某大学提供; 高效液相色谱柱: Venusil XBP C18(L); 5 um, 150A, 4.6×250mm. 样品制备 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 移取样品 0.5 mL,加流动相1.0 mL溶解,用0.45 um 滤膜过滤,取续滤液作为样品试液。 色谱条件 色谱柱:Venusil"XBP-C18(L); 5 um; 4.6×250mm; 流动相|::乙腈:水=35:65; 流速1.0mL/min:柱 温 30℃: 波长:254nm; 进样量::5uL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP-C18(L)色谱柱分离氟吗啉样品中氟吗啉Z、E异异体,由表2及图1-2可知,流动相为乙腈:水=35:65(v/v)时,氟吗啉样品中氟吗啉Z、E异构体分离度较好。 表2.氟吗啉有关物质测试结果 色谱峰序号 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 氟吗啉异构体E 16.638 18484 1.00 2 氟吗啉异构体Z 18.391 18550 1.01 3.40 图1.氟吗啉供试品溶液高效液相色谱图 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.氟吗啉供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大) 结论 根据实验结果,使用 Venusil@ XBP C18(L)色谱柱(5 um, 150A, 4.6×250 mm)分离氟吗啉样品中有关物质,其中氟吗啉Z、E异构体分离效果较好,分离度为3.40,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18 (L) 5 um, 150 A,4.6×250mm 1支 VX952505-L 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A: 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm,0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《氟吗啉Z、E异构体分中主要成分含量分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于农药中主要成分含量分析检测,参考标准《暂无》,《氟吗啉Z、E异构体分中主要成分含量分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
