Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 富马酸喹硫平分析报告 AP10010应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱:Venusil"XBP C8; 5 um, 100A;:4.6×250mm: 流动相:乙腈:甲醇:0.02mol/L 磷酸氢二铵(pH=8.0)=70:520:410; 检测波长:230nm; 流速:1.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量:20pL。 实验部分 图1.富马酸喹硫平测定图谱 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@XBP C8 5um, 100 A; 4.6×250mm 1支 VX852505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《富马酸喹硫中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《富马酸喹硫中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
