Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 罗氟司特样品分析报告 AP10087 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,并选择 Venusil SCX(T) (5 um, 300 A, 4.6×150 mm)色谱柱对罗氟司特样品进行了测定。结果表明:在波长为 270 nm,流动相为 0.05 mol/L磷酸二氢钠(磷酸调节 pH3.0):乙腈=60:40(v\v)时,测得的罗氟司特峰与相邻杂质峰分离度为3.81,拖尾因子1.20,能够满足实验要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;罗氟司特;Venusil SCX(T)色谱柱 前言 罗氟司特是一种选择性4型磷酸二酯酶(PDE-4)长效抑制剂,通过阻断炎症反应信号传递,进而抑制如 COPD 和哮喘等呼吸道疾病对肺组织造成的损伤,具有广泛的抗炎作用。 表1.罗氟司特样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 罗氟司特 Roflumilast C17H14C12F2N2 403.21 162401-32-3 O3 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;乙腈为色谱纯;;磷酸为分析纯;;1磷酸二氢钠为分析纯; 罗氟司特样品:无色透明液体,由某医药集团提供; 高效液相色谱柱:Venusil SCX(T); 5 um, 300 A, 4.6×150 mm。 色谱条件 色谱柱:: VenusilSCX(T); 5 um, 300 A, 4.6×150 mm; ( Email: s e r vi c e@agel a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 流动相:0.05 mol/L 磷酸二氢钠(磷酸调节 pH 3.0):乙腈=60∶40(v\v); 流 速:1.0 mL/min: 波 长:270nm; 柱 温:35℃: 进样量:20uL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilSCX(T)色谱柱对罗氟司特样品进行了测定,由表2及图2可知,在上述色谱条件下,待测物峰形较好。 表2.罗氟司特样品测试结果 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 分离度 未知杂质1 9.259 11688 1.07 未知杂质2 10.256 12050 1.16 2.78 罗氟司特 11.738 13448 1.20 3.81 图1.空白(0.05 mol/L 磷酸二氢钠)样品高效液相色谱图 时间 [min] 图2.罗氟司特样品高效液相色谱图 结论 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s er v ic e @agel a .com .c n 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 本实验按客户提供的方法,采用 Venusil@ SCX(T)色谱柱(5 um, 300 A, 4.6×150 mm)对罗氟司特样品进行了测定。结果表明色谱柱分离效果良好,罗氟司特峰与相邻杂质峰分离度为3.81,拖尾因子1.20,能够满足实验要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusile SCX-T 5 um, 300 A, 4.6×150mm 1支 VSC951505-T 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T ·次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@agel a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《罗氟司特中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《罗氟司特中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
