Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 米格列奈分析报告 AP10054应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合 DAD 检测器,按照某标准草案项下的方法,选择 VenusilXBP C18(2)(5 um, 100 A, 4.6×250 mm)色谱柱对米格列奈进行了测定。结果表明:在该方法下测得米格列奈与其R-异构体的分离度为3.42,符合检测要求。 关键词:高效液相色谱法; DAD 检测器;米格列奈;; VenusilXBP C18(2)色谱柱 前言 米格列奈是继瑞格列奈、那格列奈后的第三个新型苯甲酸衍生物类降糖药,由于降糖具有速效、强效、短效的特点,以及受体特异性高、给药灵活方便、耐受性好等独特优势,可作为早期及轻、中度Ⅱ型糖尿病患者的重要降糖药物。 表1.米格列奈钙样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 米格列奈钙 Mitiglinide ++ 2(C19H25NO3).Ca.H 706.93 2(H2O) ·.- 207844-01-7 Ca 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪, DAD 检测器; 试剂材料 屈臣氏水、乙腈为色谱纯、磷酸为分析纯; 米格列奈钙样品:某制药厂提供; 高效液相色谱柱:VenusilXBP C18(2);55 um, 100A, 4.6×250mm个 样品制备 系统适用性溶液:称取米格列奈及R-异构体适量,加流动相制成每1ml中各含0.3mg的混合溶液; 有关物质供试品溶液:取本品适量,加流动相制成每1ml中含 0.2 mg 的溶液; 有关物质对照品溶液:取本品适量,加流动相制成每1ml中含 0.2 ug的溶液; R异构体溶液:取本品适量,加甲醇少量溶解后,用流动相稀释制成每1ml中含3mg的溶液。 色谱条件 色谱柱: Venusil"XBP C18(2); 5 um, 100 A; 4.6×250 mm; 流动相:乙腈:水(磷酸调节pH至 2.5)=1:1(v\v); 检测波长:210nm; 流速:1.0mL/min; 柱温:30℃; 进样量:20pL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil@ XBP C18(2)色谱柱对米格列奈进行了测定,由表2中的数据可以得出测试结果符合测试要求。 表2.米格列奈相关样品测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 分离度 备注 米格列奈系统适用性溶液 米格列奈 13.584 18776 1.08 图1 R-异构体 15.526 7112 0.95 3.42 米格列奈有关物质供试品溶液 米格列奈 13.767 18571 1.11 图2 米格列奈有关物质对照溶液 米格列奈 13.868 16174 1.14 图3 米格列奈反式异构体对照品溶液 R-异构体 15.777 7342 1.08 图4 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.米格列奈系统适用性溶液高效液相色谱图 mAU 120-二100-80-6040-20-0 DAD1 A, Sig=210,4 Ref=360,100 (YY米格列奈0604 2015-06-04 16-50-37004-0402.D) 8 0 10 20 30 min 图2.米格列奈系统适用性溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大) 图3.米格列奈有关物质供试品溶液高效液相色谱图 mAU 12010080-60-二40-20-二 0 DAD1 A, Sig=210,4 Ref=360,100 (YY\米格列奈0604 2015-06-0416-50-37001-0102.D) LL 0 10 20 30 min 图4.米格列奈有关物质供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图5.米格列奈有关物质对照溶液高效液相色谱图 图6.米格列奈反式异构体对照品溶液高效液相色谱图 结论 本实验按照某质量标准草案项下的方法,采用 Venusil@ XBP C18(2)色谱柱(5 um,100A,4.6x250 mm)对米格列奈进行了测定。结果表系统适用米格列奈与米格列奈反式异构体峰分离度为3.42,符合检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18(2) 5 um, 100 A; 4.6×250mm 1支 VX952505-2 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T ·次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《米格列奈中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《米格列奈中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
