Agela Technologies00000000000 双吗啉磷酰氯分析报告 AP10276应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC)法结合紫外检测器,选择 Venusil@ HILIC (5 um, 100A, 4.6×250mm)色谱柱对双吗啉磷酰氯进行了测试。结果表明,流动相为正己烷:乙醇=80:20 (v/v), 波长210 nm, 柱温为25℃时,供试品溶液中双吗啉磷酰氯与相邻杂质峰分离度为3.36>1.5,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;双吗啉磷酰氯;Venusil HILIC 色谱柱 表1.双吗啉磷酰氯样品信息 样品名称 英文名称 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 双吗啉磷酰氯 O C8H16 CIN2O3P 256.5 CI 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 正己烷、无水乙醇均为色谱纯试剂; 双吗啉磷酰氯样品:由某医药公司提供;高效液相色谱柱:VeVnusilHILIC; 5 um, 100A,,4.6×250mm 样品制备 称取双吗啉磷酰氯 10 mg,加无水乙醇溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含 1.0 mg 的溶液,经0.45 um 滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。 色谱条件 色谱柱:VenusilHILIC; 5um, 100A, ,44.6×250mm: 流动相:正己烷:无水乙醇=80:20(v/v); 波长:210nm; ( Email: s e r vi c e@agel a .c om. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 流 速:1.0mL/min: 柱温::25°C: 进样量: 20pL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilHILIC 色谱柱对双吗啉磷酰氯供试品溶液进行了测试,由表2及图1可知,供试品溶液中双吗啉磷酰氯与相邻杂质峰分离效果较好,能够满足检测要求。 表2.供试品溶液分析结果 序号 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 未知杂质 6.704 7391 1.37 — 2 双吗啉磷酰氯 7.831 7559 1.76 3.36 Venusil HILIC 色谱柱用于双吗啉磷酰氯供试品溶液高效液相色谱图 结论 本实验选择 VenusilHILIC (5 um, 100 A, 4.6×250mm)色谱柱对双吗啉磷酰氯进行了测试。实验结果表明,流动相为正己烷:乙醇=80:20(v/v), 波长210nm时, 供试品溶液中双吗啉磷酰氯与相邻杂质峰分离度为3.36>1.5,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil HILIC 5 um, 100A , 4.6×250 mm 1支 VH952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫 100/PK 0915-1819 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:0 2 2-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s ervice@agel a .com.cn 网址: w w w.a g e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 45°Shore A; 1.0mm 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@agel a .c om. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《双吗啉磷酰氯中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《双吗啉磷酰氯中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
