Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 普罗布考分析报告 AP10013应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: VenusilXBP C8(L); 5um, 150A; 4.6×250mm; 流动相:乙腈:水=85:15; 检测波皮:242nm; 流速:1.0mL/min; 柱温:35℃; 进样量:20uL。 实验部分 表1.普罗布考样品测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 杂质1 11.581 21323 普罗布考样品 普罗布考 12.654 20770 3.21 杂质2 14.690 16399 5.02 图1.普罗布考测定图谱 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 Email: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图2.普罗布考放大图谱 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBPC8(L) 5 um, 150 A; 4.6×250mm 1支 VX852505-L 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔盖盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 )
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《普罗布考中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《普罗布考中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
