Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 他克莫司分析报告 AP10014应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: VenusilDiol; 5 um, 100 A;4.6×250mm; 流动相1:正己烷:乙醇=85:15; 流动相2:正己烷:乙醇=90:10; 检测波长:225nm; 流速:1.0mL/min; 柱温:30℃; 进样量:20uL。 实验部分 表1.他克莫司样品测试结果 样品名称 流动相名称 化合物名称 保留时间(min) 分离度 备注 他克莫司 流动相1 杂质 12.015 图1 他克莫司 13.185 0.81 他克莫司 流动相2 图2 杂质 18.952 他克莫司 21.050 0.56 图1.他克莫司测定图谱(流动相1) 图2.他克莫司测定图谱(流动相2) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilDiol 5 um, 100 A;4.6×250 mm 1支 VD952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《他克莫司中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《他克莫司中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
