Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 头孢尼西钠分析报告 AP10016应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: Durashell RP; 5um,,1150A:: 4.6×250 mm: 流动相: 0.02mol/L磷酸二氢铵(氨试液调pH=7.0):甲醇=84:16 检测波长:272nm; 流速: 1.0 mL/min: 柱温:330°℃: 进样量:20pL。 实验部分 图1.头孢尼西钠测定图谱 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.头孢尼西钠放大图谱 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Durashell RP 5 um, 150A; 4.6×250 mm 1支 DS952505-0 1.5mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T _-次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《头孢尼西钠中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《头孢尼西钠中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
