Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 博纳艾杰尔产品应用案例 托法替尼分析报告 AP10080应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法,按照客户提供的检测方法,使用 Venusil MP C18 (5um, 100A, 4.6×250mm)色谱柱对托法替尼中有关物质进行了测定。结果表明:流动相为磷酸盐缓冲液与乙腈梯度洗脱时,供试品溶液中托法替尼与相邻杂质峰分离效果较好,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;托法替尼; VenusilMP C18色谱柱 前言 托法替尼(Tofacitinib)是一种强效 Janus 激酶3(JAK3)抑制剂,而且还带有一些JAK-1抑制活性。它会阻止下游 STAT 信号导致强效抑制炎性细胞因子产生的免疫抑制和抗炎活性。托法替尼(Tofacitinib)正在研究用于一些自身免疫性疾病包括类风湿关节炎,银屑病。 表1.托法替尼化学信息 化合物名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 托法替尼 Tofacitinib N= C16H20N6O 312.37 477600-75-2 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;;乙腈、磷酸为色谱纯;!;磷酸氢二钠为分析纯; 磷酸盐缓冲液::C 0.025 mol/L 磷酸氢二钠,用磷酸调节 pH=4.5; 托法替尼供试品溶液:无色透明液体,由某医药公司提供; 高效液相色谱柱: VenusilMP C18; 5 um, 100 A,,4.6×250mm。 色谱条件 色谱柱:VenusilMP C18;} ;5 u5 um, 100 A; 4.6×250mm; 流动相A:磷酸盐缓冲液:乙腈=90:10(v/v); 流动相B:磷酸盐缓冲液:乙腈=50∶50(v/v); 流速1.0mL/min:柱 温 40℃: 波 长:216nm; 进样量:220pL; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min A/% B/% 0 100 0 40 0 100 50 0 100 50.1 100 0 60 100 0 结果与讨论 本实验采用Venusil MP C18色谱柱测试托法替尼供试品溶液中有关物质,由表3及图1可知,流动相使用磷酸盐缓冲液与乙腈梯度洗脱时,托法替尼峰形良好,与相邻杂质分离度较好。 表2.托法替尼供试品溶液测试结果 色谱峰序号 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 15.843 78217 0.80 2 17.481 83253 0.95 7.00 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.托法替尼供试品溶液高效液相色谱图 结论 根据实验结果,使用 Venusil MP C18 色谱柱(5 um, 100A, 4.6×250 mm)测试托法替尼中有关物质。供试品溶液中托法替尼峰与相邻杂质分离度为7.00,分离效果较好,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilMP C18 5 um, 100 A, 4.6×250mm 1支 VA952505-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《托法替尼中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《托法替尼中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
