检测样品 固态复合调味料
检测项目 营养成分
参考标准 GB 5413.23 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中碘的测定
白金会员
123 篇解决方案
应用方法M2198-2016 磁 水质分析专家电子 .. 加碘盐中碘含量的测定 应用背景 加碘盐是指添加了一定比例的碘酸钾的食用盐。碘是人体必需的微量元素之一,有智力元素之称。人脑发育大部分是在胚胎期和婴幼儿期完成的,在智力发育全过程中,如果碘摄入不足,就会在生长发育过程中产生一系列障碍,即使轻微缺碘,也会引起智力的轻度落后并持续终生。 我们采用电位滴定法测定加碘盐中碘含量,操作简单、方便,结果准确度高,可作为有效测定方法。 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 217-01双盐桥参比电极 2. 试剂:0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9102-2015) 磷酸溶液:量取17mL 85%的磷酸,加水稀释至250mL。 碘化钾溶液(50g/L):称取25.0g碘化钾,用水溶解并稀释至500mL,贮于棕色瓶中,现用现配。 三、 样品测定 1. 称取10g试样,精密称定,置于滴定杯中,加50mL水溶解后,加2mL磷酸溶液、5mL碘化钾溶液。充分混匀。置于自动滴定仪上,用 0.02mol/L 的硫代硫酸钠标准滴定溶液 (用 0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液稀释,现配现用)滴定至终点。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接217-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到硫代硫酸钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: : l 中速 添加控制 雪 终点数:1 终点突跃类型及及突值:中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型: 下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 搅拌器设置 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 X- 样品中碘含量的数值,单位为毫克每千克(mg/kg); c-硫代硫酸钠标准滴定溶液实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-滴定试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); M-碘的摩尔质量的数字,单位为克每摩尔 (g/mol)【M(I)=126.90】; 1000-单位换算系数; m-样品取样量的数值,单位为克(g)。 终点1体积:7.547mL,终点电位:243.5mV 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的外填充液更换为饱和硝酸钾溶液,长时间不用时将填充液换回 3mol/L 氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 磁 GB/T5461-2016 食用盐 GB/T 13025.7-2012 制盐工业通用试验方法碘的测定 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、 应用背景加碘盐是指添加了一定比例的碘酸钾的食用盐。碘是人体必需的微量元素之一,有智力元素之称。人脑发育大部分是在胚胎期和婴幼儿期完成的,在智力发育全过程中,如果碘摄入不足,就会在生长发育过程中产生一系列障碍,即使轻微缺碘,也会引起智力的轻度落后并持续终生。我们采用电位滴定法测定加碘盐中碘含量,操作简单、方便,结果准确度高,可作为有效测定方法。 二、 配套仪器以及试剂1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)电极:213铂电极217-01双盐桥参比电极2. 试剂:0.1 mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9102-2015)磷酸溶液:量取17mL 85%的磷酸,加水稀释至250mL。碘化钾溶液(50g/L):称取25.0g碘化钾,用水溶解并稀释至500mL,贮于棕色瓶中,现用现配。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《碘盐中碘检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《GB 5413.23 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中碘的测定》,《碘盐中碘检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计、雷磁DDSJ-319L型电导率仪。
