IManonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:白砂糖中二氧化硫的含量检测产品配置单(二氧化硫残留量仪) 前言 白砂糖是食糖的一种,经过精炼及漂白而制成。其颗粒为结晶状,颜色洁白,甜味纯正。是一种常用的调味品,也是最常用的甜味剂。适当食用白糖有补中益气、和胃润肺、养阴止汗的功效。 食糖在漂白过程中残留的二氧化硫含量如果超标,长期食用会对人体伤害很大,容易产生恶心、呕吐等胃肠道反应,此外,还可影响钙吸收,促进机体钙流失。过量进食引起的急性中毒可出现眼、鼻黏膜刺激症状,严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛等,还可在人体内转化成一种致癌物质--亚硝胺。为了我们的健康,测试白砂糖中的二氧化硫含量是很有必要的。 实验部分 1.1原理 杯 在密闭容器中对试样进行酸化并加热蒸馏,以释放出其中的二氧化硫,释放物用乙酸铅溶液吸收。吸收后用浓酸酸化,再以碘标准溶液滴定,根据所消耗的碘标准溶液量计算出试样中的二氧化硫含量。 1.3试剂 1.2仪器 Hanon SOA100二氧化硫残留量测定仪 盐酸(1+1),醋酸铅(20g/L),碘滴定液(C(1/2I2)=0.01mol/L),浓盐酸,去离子水,白砂糖(市售) 1.4试样处理 样品准备,请参照说明书。 称取试样5g(精确至0.01g,取样量视含量高低而定),置于400ml 蒸馏管中。在 SOA100上设置 Hanon T960 自动电位滴定仪,铂复合电极,烧 参数进行蒸馏,蒸馏完毕后,接收液在 T960滴定 X=(A-B)*C*0.032*1000/m 式中仪上进行滴定,同时做空白试验。 1.5测定 X--试样中的二氧化硫总含量,单位为克每千克(g/kg) 1.5.1蒸馏:参数设置:自动测试 稀释水量(ml) 100 接收液量(ml) 30 加酸体积(ml) 10 蒸馏时间(min) 7 淋洗水量(ml) 10 A--滴定试样所用碘标准滴定溶液(0.01mol/L)的体积,单位为毫升(ml) B--滴定试剂空白所用碘标准滴定溶液(0.01mol/L)的体积,单位为毫升(ml) 1.5.2滴定参数设置: C--碘标准滴定液液的浓度,单位为摩尔每升 电极 铂复合电极 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 Imv 最小添加体积 0.02ml 结束体积 10ml 滴定终点电位突跃量 150 预控mv 430 (mol/1)m--试样质量,单位为克(g)0.032--1ml碘标准溶液[C(1/2I2)=1.0mol/L]相当于二氧化硫的质量,单位为克(g) 1.5.3二氧化硫总含量按下式进行计算: 1.6结果与讨论 编号 C(1/2I2)/(mol/L) m/(g) Vo/(ml) V/(ml) X/(mg/kg) 均值 1 0.01043 5.05231 0.260 0.570 20.48 20.79 3 5.03524 0.590 21.87 4 5.00197 0.560 20.02 白砂糖中二氧化硫含量测定重复性良好,符合国标的要求。 滴定过程滴定管注意避光,以免引起滴定剂浓度的变化。 1.7 参考文献 GB 5009.34-2016 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 -- -- 前言 白砂糖是食糖的一种,经过精炼及漂白而制成。其颗粒为结晶状,颜色洁白,甜味纯正。是一种常用的调味品,也是最常用的甜味剂。适当食用白糖有补中益气、和胃润肺、养阴止汗的功效。食糖在漂白过程中残留的二氧化硫含量如果超标,长期食用会对人体伤害很大,容易产生恶心、呕吐等胃肠道反应,此外,还可影响钙吸收,促进机体钙流失。过量进食引起的急性中毒可出现眼、鼻黏膜刺激症状,严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛等,还可在人体内转化成一种致癌物质—亚硝胺。为了我们的健康,测试白砂糖中的二氧化硫含量是很有必要的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《白砂糖中调味品检测方案(二氧化硫)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《白砂糖中调味品检测方案(二氧化硫)》用到的仪器有SOA100二氧化硫残留量测定仪、海能T960全自动滴定仪。
