Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 盐酸法舒地尔分析报告 AP10019应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: Promosil C18;5 um, 100 A;4.6×250mm: 流动相: 0.08mol/L 磷酸二氢钠:乙腈:三乙胺=85:15:4.0(用磷酸调 pH=6.5);检测波长:275nm; 流速:1.0 mL/min: 柱温:30℃; 进样量: 20pL。 实验部分 表1.盐酸法舒地尔样品测试结果 样品名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 备注 供试品第一针 5.403 5940 1.133 图1 供试品第二针 5.403 5605 1.136 图2 1%对照品第一针 5.377 7358 1.174 图3 1%对照品第二针 5.375 7750 1.170 图4 图1.供试品第一针测定图谱 min 图2.供试品第二针测定图谱 图 3.1%对照品第一针测定图谱 图4.1%对照品第二针测定图谱 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Promosil C18 5 um, 100 A; 4.6×250mm 1支 PM952505-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 -次性注射器 2mL无针头 100 支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸法舒地尔中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸法舒地尔中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
