Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 盐酸格拉司琼分析报告 AP10011 应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱:VenusilXBP CN; 5 um, 100A;: 4.6×250 mm: 流动相: 0.05mol/L 汽酸钠缓冲液(含0.25%三乙胺,并用冰醋酸调节 pH=6.0):甲醇=50:50: 检测波长:302 nm; 流速:1.0 mL/min: 木温:30C; 进样量:20pL。 实验部分 表1.盐酸格拉司琼样品测试结果 样品名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 2 盐酸格拉司琼 7.304 8452 1.29 图1.盐酸格拉司琼测定图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@XBP CN 5um, 100 A; 4.6×250mm 1支 VC952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸格拉司琼中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸格拉司琼中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
