Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 盐酸左西替利嗪分析报告 AP10021 应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱:Venusil ASB C18; 5 um, 150A;:4.6×250mm: 流动相:缓冲盐(取庚烷磺酸钠 0.3g 加水 580mL 溶解,用硫酸调节 pH=2.4):乙腈=65:35(v\v); 检测波长:230nm; 流速:1.0mL/min: 木温:30℃; 进样量::110pL。 实验部分 表1.盐酸左西替利嗪测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 盐酸左西替利嗪供试品 未知杂质 15.993 盐酸左西替利嗪 18.307 4350 2.34 图1.盐酸左西替利嗪测定图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.盐酸左西替利嗪放大图谱 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ASB C18 5 um, 150 A; 4.6×250 mm 1支 VS952505-0 1.5mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A: 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T ·次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸左西替利嗪中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸左西替利嗪中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
