Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 左旋对羟基苯甘氨酸分析报告 AP10004 应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱E:: Durashell NH2; 5 um, 100 A; 4.6×250 mm; 流动相::乙腈:0.05mol/L 乙酸钠(乙酸调 pH=3.0)=75:25; 检测波长:254nm; 流速:1.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量:20uL。 实验部分 表1.左旋对羟基苯甘氨酸测试结果 样品名称 左旋对羟基苯甘氨酸 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 分离度 4.799 12370 0.86 6.306 30036 0.96 14.05 6.950 37051 1.46 8.27 7.385 20622 1.19 5.45 8.187 11737 1.19 3.11 9.365 8667 0.75 3.29 图1.左旋对羟基苯甘氨酸测定图谱 图2.左旋对羟基苯甘氨酸局部放大图谱 图3.空白(流动相)测定图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 DurashellNH2 5um, 100A; 4.6×250 mm 1支 DN852505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《左旋对羟基苯甘氨酸中含量检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《左旋对羟基苯甘氨酸中含量检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
