Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 丹参药材中丹参酮ⅡA分析报告 AP10211 应用及技术服务部 摘要:本实验按照 ChP2015 部部丹参项下分析方法,采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Venusil@ XBP C18(L)色谱柱对丹参药材提取物中丹参酮IIA进行测试。结果表明:流动相为乙腈与0.02%磷酸溶液,梯度洗脱,柱温为20℃,流速为1.0 mL/min,检测波长为270nm, 进样量为10 uL时,供试品溶液中理论塔板数以丹参酮IIA峰计算为93928>60000,可以满足分析要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;丹参;丹参酮IA; Venusil@XBP C18(L); 前言 本品为唇形科植物丹参的干燥根和根茎。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。性味苦、微寒,归心、肝经,具有活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈功效,主要用于治疗用于胸痹心痛,脘腹胁痛,瘕瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛等症。 表1.丹参酮IA相关化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 丹参酮 IIA Tanshinone IIA C19H18O3 294.34 568-72-9 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 实验用水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、磷酸为色谱纯试剂; 高效液相色谱柱:Venusil" XBP C18(L);; 55u mu,m,4.6×250mm; 实验条件 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 色谱柱:Venusil@ XBP C18(L); 5 um, 4.6×250mm; 流动相A:水; 流动相B:乙腈; 流速:1.0mL/min: 波 长:270nm: 进样量::10uL; 柱温::20°C: 梯度程序: 时间/min 流动相A% 流动相B% 0 39 61 6 39 61 20 10 90 20.5 39 61 30 39 61 样品制备 取丹参酮IIA对照品适量,置棕色容量瓶中,加甲醇制成每 1.0 mL 中含20 ug 的溶液,即得。 取本品粉末0.3 g, 置具塞锥形瓶中,加人甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理30 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。 结果与讨论 本实验选择 Venusil@XBP C18(L)色谱柱对丹参药材中丹参酮IIA进行了测试,由表2及下图可知,供试品溶液中理论塔板数以丹参酮IIA峰计算为93928>60000,可以满足分析要求。 表2.丹参药材相关样品溶液分析结果 样品名称 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 丹参酮IIA对照品溶液 丹参酮IIA 18.599 93976 0.99 图1 丹参药材提取物 丹参酮IIA 18.578 93928 0.99 图2 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 图1.Venusil@ XBP C18(L)色谱柱用于丹参酮 IIA 对照品溶液高效液相色谱图 数据文件名:Venusil-XBP-C18-L-供口品溶液1.lcd 样品名:供式品溶液 图2. VenusilXBP C18(L)色谱柱用于丹参药材提取物供试品溶液高效液相色谱图 结论 本实验按照 ChP2015一部丹参项下分析方法,选择Venusil@XBP C18(L)色谱柱对丹参药材提取物中丹参酮IIA进行测试。结果表明供试品溶液中理论塔板数以丹参酮IIA峰计算为93928>60000,可以满足分析要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ XBP C18(L) 5pm, 150A; 4.6×250 mm 1支 VX952505-L 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A;1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《丹参中丹参酮IIA检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丹参中丹参酮IIA检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
