Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 当归药材中阿魏酸分析报告 AP10202 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015一部当归项下检测方法,选择 Venusil@ XBP C18 (A) (5 um, 120 A, 4.6×250 mm)色谱柱对当归药材提取物中阿魏酸进行了测试。结果表明:流动相为0.085%磷酸∶乙腈=83:17(v/v),检测波长为316nm, 柱温为35℃,进样量为10匹时,测得供试品溶液中理论塔板数以阿魏酸计算为22296>5000,能够满足分析要求。 关键词:高效液相色谱法;当归;阿魏酸;;Venusil XBP C18(A)色谱柱 前言 当归,为伞形科多年生草本植物当归的根,主要用于补血;活血;调经止痛;润燥滑肠。主血虚诸证;月经不调;经闭;痛经;症瘕结聚;崩漏;虚寒腹痛;痿痹;肌肤麻木;肠燥便难;赤痢后重;痈疽疮疡;跌扑损伤。 本实验按照 ChP2015 ·部当归项下检测方法,使用 Venusil XBP C18(A)色谱柱对当归药材提取物中的阿魏酸进行了测试,以期为当归药材的分析提供参考。 表1.阿魏酸化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 阿魏酸 Ferulic Acid O .OH C10H10O4 O 194.18 1135-24-6 HO 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料 实验用水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、磷酸均为色谱纯试剂; ( Email: s e r vi c e@ag e l a .c om. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 当归药材:市售药材; 阿魏酸对照品:无色透明液体,由某药业集团股份有限公司提供; 高效液相色谱柱: VenusilXBP C18 (A); 5 um, 120 A, 4.6×250 mm. 色谱条件 色谱柱:VenusilXBP C18(A); 5 um, 120A, 4.6×250 mm; 流动相:0.085%磷酸:乙腈=83∶17(v/v); 波长::316nm; 流 速:1.0mL/min: 进样量::10pL; 温 度::35℃: 样品制备 取本品粉末0.2g, 置具塞锥形瓶中,加入70%甲醇20mL, 密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液滤过,取续滤液作为供试品溶液。 结果与讨论 本实验按照 ChP2015 二部当归项下分析方法,采用 VenusilXBP C18(A)色谱柱对当归药材提取物进行了测试,由表2及下图可知,流动相为乙腈和0.085%磷酸,等度洗脱时,阿魏酸峰形较好,,可满足检测要求。 表 1.当归药材分析结果 样品名称 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 阿魏酸对照品溶液 阿魏酸 15.000 22044 1.016 图1 当归药材供试品溶液 阿魏酸 15.017 22296 1.013 图2 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .c om. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) mV 图1. VenusilXBP C18(A)色谱柱用于阿魏酸对照品溶液高效液相色谱图 数据文件名:Venusil-XBP-C18-A-250-供口品溶液2.lcd 图2. Venusil@ XBP C18(A)色谱柱用于当归药材供试品溶液高效液相色谱图图 结论 本实验按照 ChP2015 二部当归项下分析方法,采用 VenusilXBP C18(A)色谱柱对当归药材提取物进行了测试,由实验结果可知,供试品溶液中理论塔板数以阿魏酸计算为22296>5000,可满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil XBP C18(A) 5 um, 120 A, 4.6×250mm 1支 VX952505-2 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《当归中阿魏酸检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《当归中阿魏酸检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
