Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 何首乌中二苯乙烯苷分析报告 AP10208 应用及技术服务部 摘要:本实验按照中国药典2015版一部何首乌项下方法,选择 VenusilMPC18(2) (5 um, 110A,4.6×250mm)色谱柱对何首乌供试品溶液中的二苯乙烯苷进行了测试。结果表明:流动相为乙腈:水=25:75时,供试品溶液中二苯乙烯苷的理论塔板数大于2000,拖尾因子为1.01,满足药典要求。 关键词::中国药典;二苯乙烯苷;何首乌; Venusil@ MP C18(2)色谱柱 前言 二苯乙烯苷是蓼科蓼属植物何首乌的主要成分之一,是一种多羟基酚类化合物。二苯乙烯苷被鉴定为一种植物抗毒素,是由植物在真菌感染、紫外线照射、机械损伤等不利条件下产生的。研究发现,二苯乙烯苷具有多种生理活性与药用价值,已在降血脂、抗衰老、抑制肿瘤等方面显示出功能性,这在当今日趋老龄化的社会中凸现其重要的研究和开发价值。 表1.二苯乙烯苷相关信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 二苯乙烯苷 2,3,5,4'-Tetrahydr oxyl-diphenyleth ylene-2-O-beta-D OHH HO OH OHQ H HOD· OH C20H22O9 406.38 82373-94-2 -glucoside OH 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 试剂材料 屈臣氏水;乙醇、乙腈均为色谱纯; 二苯乙烯苷对照溶液:客户提供; 何首乌样品:本实验室购买; 高效液相色谱柱: VenusilMP C18(2); 5 um, 110A, 4.6×250 mm。 样品制备 取何首乌粉末约 0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25ml, 称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,静置,上清液滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 色谱柱: Venusil"MP C18(2); 5 um, 110A, 4.6×250 mm; 流动相:乙乙:水=25:75; 检测波长:320nm; 柱温:30℃; 流速:1.0mL/min; 进样量:10uL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilMP C18(2)色谱柱对二苯乙烯苷进行了测定,由表2及下图可知,该色谱柱的检测结果能够满足药典要求。 表2.二苯乙烯苷测试结果 样品名称 组分 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 备注 二苯乙烯苷对照 二苯乙烯苷 8.025 17771 1.01 图2 何首乌供试品溶液 二苯乙烯苷 8.073 17955 1.01 图3 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.空白-稀乙醇溶液测定图谱 图2.二苯乙烯苷对照溶液测定图谱 图3.何首乌供试品溶液测定图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 结论 本实验采用 VenusilMP C18(2)色谱柱(5 um, 110 A, 4.6×250 mm)对何首乌中的二苯乙烯苷进行了测定。结果表明何首乌供试品溶液中二苯乙烯苷的理论塔板数大于2000,拖尾因子为1.01,能够满足药典要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil"MP C18(2) 5 um,110 A, 4.6×250 mm 1支 VA952505-2 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《何首乌中二苯乙烯苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《何首乌中二苯乙烯苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
