Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 红景天中红景天苷分析报告 AP10093 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015 版一部标准方法,并选择 Venusil@ XBP C18(L)(5 um, 150A; 4.6×250mm)色谱柱对红景天有关样品进行了测定。结果表明:在波长为275nm, 流动相为水:甲醇=85:15(v\v),样品溶剂接近流动相比例时,主峰峰型较好,理论塔板数以红景天苷计算为15727>2000,可符合检测要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;红景天苷; Venusil@ XBP C18(L)色谱柱 前言 红景天苷多年生草本植物红景天的提取物,它能够通过干扰细胞代谢、改变细胞外衣的性质抑制肿瘤细胞增殖,同时还能够提高T淋巴细胞转化率和吞噬细胞活力,增强免疫力,抑制肿瘤生长,使白血球升高,抵抗微波辐射等。 表 1.红景天苷样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 HO' O 红景天苷 Salidroside HO OH H OH C14H20O7 300.31 10338-51-9 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;甲醇为色谱纯; 红景天粉末样品:由某制药集团提供;;红景天苷对照品:0.5 mg/mL, 由 Agelalaboratory 提供; 高效液相色谱柱: VenusilXBP C18(L); 5 um, 150A;4.6×25C m。 样品制备 红景天苷对照品溶液:取红景天苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL 含0.5 mg的溶液,即得。 红景天供试品溶液:取本品品末约1.0g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液1.0 mL 加流动相 1.0 mL 稀释,即得。 色谱条件 色谱柱::VVenusil"XBP C18(L); 5um, 150A;;44.6×250mm: 流动相:水:甲醇=85:15(v\v); 流速:11.0 mL/min:波柱 长:275nm; 温:30℃; 进样量::10uL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilXBP C18(L)色谱柱对红景天样品进行了测定,由表2及图1、图2可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。 表2.红景天中红景天苷采用不同样品溶剂测试结果 样品溶剂 样品名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 红景天苷对照品溶液 11.498 13513 1.05 流动相 红景天供试品溶液 11.506 15727 1.02 红景天苷对照品溶液 12.670 2612 0.69 纯甲醇 红景天供试品溶液 12.642 2655 0.71 图1.红景天苷对照品流动相溶解样品高效液相色谱图 ( Email: s e r vi c e@agel a .c om. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.红景天供试品流动相溶解样品高效液相色谱图 图3.红景天苷对照品纯甲醇溶解样品高效液相色谱图 图4.红景天供试品纯甲醇溶解样品高效液相色谱图 结论 本实验按照 ChP2015版一部中标准方法,采用 Venusil旧XBP C18(L)色谱柱(5um,150A,4.6×250 mm)对红景天有关样品进行了测定。结果表明样品溶剂对主峰峰型影响较大,使用甲醇做样品溶剂易出现溶剂效应;使用接近流动相比例的溶剂溶解时主峰峰型较好,理论塔板数以红景天苷计算为15727>2000,可符合实验要求。 ( 电话:0 2 2-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@agel a .c om. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18(L) 5um, 150A; 4.6×250mm 1支 VX952505-L 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r vi c e@agel a .c om. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《红景天中红景天苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《红景天中红景天苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
