Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 三尖杉碱分析报告 AP10074应用及技术服务部 摘要::本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合示紫外检测器,并选择 Venusil@XBPC18(L)(5 pm, 150A, 4.6×250 mm)色谱柱对三尖杉碱中的有关物质进行了测定。结果表明:在波长为288 nm, 流动相为10 mmol磷酸二氢钾(pH=2.50):乙腈=90:10(v\v)时,测得的三尖杉碱主峰与杂质分离良好。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;三尖杉碱;Venusil@ XBP C18(L)色谱柱 前言 三尖杉碱是从三尖杉属植物提出有抗癌作用的生物酯碱,能抑制真核细胞内蛋白质的合成,使多聚核糖体解聚,是干扰蛋白质合成功能的抗癌药物。 表1.三尖杉碱样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 三尖杉碱 Cephalotaxine C18H21NO4 315.36 24316-19-6 -O OH O 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;乙腈、正己烷、无水乙醇为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯; 三尖杉碱样品::由某制药公司提供; 高效液相色谱柱:VenusilXBP C18(L); 5 um, 150 A; 4.6×250 mm。样品制备 三尖杉碱供试品溶液:称取样品适量,加流动相稀释溶解,即得; 色谱条件 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 色谱柱:Venusil XBP C18(L); 5 um, 150A; 4.6×250mmim: 流动相:10 mmol磷酸二氢钾(pH=2.50):乙腈=90:10(v\v); 波长:288nm:柱 温:30°C:流 速 11.0mL/min: 进样量::10pL; 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP C18(L)色谱柱对三尖杉碱进行了测定,由图1可知,在上述色谱条件下,待测物峰与杂质分离度良好。 1.Venusil@ XBP C18-L色谱柱三尖杉碱样品高效液相色谱图(下图为上图纵坐标局部放大) 结论 本实验按客户提供的标准方法,采用 Venusil XBP C18-L(5 um, 150A, 4.6×250mm)色谱柱对三尖杉碱进行了测定。结果表明三尖杉碱主峰与杂质分离度良好。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) VenusilXBP C18(L) 5um, 150 A, 4.6×250mm 1支 VX952505-L 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6mm 1.5 mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《三尖杉碱中主要成分含量检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药新药研发中化合物发现检测,参考标准《暂无》,《三尖杉碱中主要成分含量检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
