有机硅流变性能的测试分析 流变性是指物质在外力作用下的变形和流动性质,主要指加工过程中剪切力、剪切速率和粘度之间的联系。使用TRILOS RH-x流变仪可对有机硅的流变性进行测试,从而对其用于注射成型提供支持。 一.恒定剪切速率剪切测试 测试方法:室温下,对有机硅样品进行恒定剪切速率的剪切测试,剪切速率为10 1/s。 图1 样品测试前的照片 图2 样品测试后的照片(PP30转子) 图3 样品测试后的照片(CP30-2转子) 由图可见,使用平板转子PP30(间隙1mm)对有机硅样品进行恒定剪切速率测试,测试过程中,转子边缘不断有样品挤出,发生熔体破裂现象。我们再用锥板 CP30-2对样品进行测试,发现同样也会出现熔体破裂现象。锥板测试时的间隙为固定值,该锥板的间隙为0.07mm。 测试结果: 图4 样品粘度随时间的变化,剪切速率为10 1/s(红-PP30转子,蓝-CP30-2转子) 从图可以看出,在剪切速率为10 1/s时,粘度不断增大,达到峰值后开始降低。其中,采用锥板CP30-2测出的粘度的变化幅度较大。表明采用锥板测量系统,有机硅形成的网络结构,在低剪切速率下易被破坏。 二.恒定转速剪切测试 测试方法:室温下,对有机硅样品进行恒定转速的剪切测试,转速为450 RPM。 图5 样品粘度随时间的变化,转速为450 RPM(PP30转子) 由图可见,在转速为450RPM时,使用平板转子PP30(间隙1mm)对有机硅样品进行测试,刚开始粘度快速降低,之后随着剪切不断进行,粘度趋于平稳。 三.不同转速剪切测试 测试方法:室温下,对有机硅样品进行不同转速的剪切测试,转速从200 RPM增至500 RPM。 图6 样品粘度随时间的变化,转速从200 RPM增至500 RPM(PP30转子) 使用平板转子PP30(间隙1mm)对样品进行测试,随着转速不断增大,有机硅样品的粘度呈现出下降的趋势。又因为剪切速率=转子系数x转速,剪切速率与转速成正比,所以粘度也随剪切速率的增加而减小。这是由于有机硅形成的网络结构,在高转速下易被破坏。 图7 样品粘度随剪切速率的变化,转速从200 RPM增至500 RPM(PP30转子) 总之,TRILOS流变仪适用于不需要设置复杂测试方法的快速单点及完整的流体粘度曲线的日常流变性测试。既可以设定不同的实验参数(剪切速率,转速等)、也可选用多种测量系统(锥板、平行板、同轴),是研究有机硅流变性能的有效手段。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 邮箱:info@renhesci.com 网址:www.renhe.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《有机硅中流变性能检测方案(流变仪)》,该方案主要用于基础有机原料中流变性能检测,参考标准《暂无》,《有机硅中流变性能检测方案(流变仪)》用到的仪器有TRILOS 旋转流变仪(高级粘度计) RH-X 。
