Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:前处理土壤中农药残留的产品配置单(索氏提取仪) 1引言 有机氯农药,在农业种植中,主要用于防治蝗虫、稻螟虫、小麦吸浆虫等农业害虫。其化学性质稳定,难以降解,,易通过食物链在人体内蓄积,具有慢性和潜在性的毒性作用。土壤中农药残留含量测定需采用有机溶剂对土壤样品进行提取,再结合气相色谱进行定性和定量分析所得。溶剂萃取这一步前处理可采用索氏提取仪进行提取,省时,省力,有利于提高工作效率。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX606 索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);分样筛;分析天平;鼓风干燥箱;研钵;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(30~60℃);丙酮;;滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 2.样品采集:将样品风干去除杂物,研碎过60目筛,精确称取样品约20.0g左右。 3.萃取:将样品放入滤纸筒内,加蒸馏水2mL,覆盖上一层脱脂棉,加入100mL 石油醚-丙酮(1:1)在萃取室内;设置萃取温度为120℃,萃取时间为180min,预干燥时间为 Omin, 回流时间为7min, 打开冷凝水,启动索氏提取仪SOX606 进行萃取。 3实验图片对照 样品经分样筛后: 样品放入滤纸筒内: 样品放入萃取室内: 样品提取后溶剂杯内溶剂: 4注意事项 注意石油醚和丙酮的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚和丙酮对人体造成伤害。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中有机污染物检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机污染物检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
