引领:分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163婴幼儿乳粉中的核苷酸分析 样品制备 取乳粉5.0g,加水复溶,调节pH至4.6,振荡5 min, 完全溶解后用水定容至25ml, 过滤后取清液5 mL, 过OasisHLB SPE柱利用通过净化方式。 色谱条件 LC系统: ACQUITY UPLC H-Class System 检测器: PDA 波长: 254nm色谱柱: ACQUITY UPLC BEH Amide, 1.7um,2.1x100 mm色谱柱温度: 50℃流动相A: ACN 流动相B: 10mM NaH,PO 流动相C: 0.1%H,PO水溶液 采用AutoBlend功能,梯度表如下 时间 (min) 流速 (mL/min) A% B% C% 梯度曲线 初值 0.5 88.0 7.0 5.0 初值 6.0 0.5 80.0 17.5 2.5 5 8.0 0.5 77.0 22.0 1.0 8 9.0 0.5 65.0 35.0 0.0 6 10.7 0.5 55.0 45.0 0.0 6 10.8 0.5 88.0 7.0 5.0 6 13.0 0.5 88.0 7.0 5.0 6 实验结果及色谱图 5种核苷酸混合标准品的6针连续进样分析结果。 实际样品6针连续进样分析图谱。 小结 本实验采用沃特世ACQUITY UPLCH-Class系统, BEH Amide 1.7 um, 2.1x100mm色谱柱,对婴幼儿奶粉中的5种核苷酸进行分析方法的开发,实验结果表明: 1.在沃特世ACQUITY UPLC H-Class 系统上,采用BEH Amide 1.7 um, 2.1x100mm色谱柱能迅速分离奶粉中5种核苷酸标准品,且5种化合物的分离度均在3.0以上;对于实际的奶粉样品,5种核苷酸样品及杂质之间的分离度均在1.6以上。 2.该分析方法重现性好。其中,奶粉样品6次连续进样分析结果中,5种核苷酸保留时间RSD值均小于0.12%。 3.沃特世ACQUITY UPLC H-Class 系统,具有四元溶剂的Auto-Blend PlusM功能,因此,在该系统上进行方法开发非常灵活、方便,节约了溶剂配置的大量时间,大大提高了实验的效率,从而大幅度的降低了实验的溶剂消耗,降低了实验成本。 订购信息 描述 部件号 Oasis HLB 6 cc/150 mg 186003379 XBridge Amide 3.5 um, 4.6x150mm 186004869 UPLC BEH Amide 1.7 um, 2.1x100 mm 186004801 色谱条件LC系统: ACQUITY UPLC® H-Class System检测器: PDA波长: 254 nm色谱柱: ACQUITY UPLC BEH Amide, 1.7μm, 2.1 x 100 mm色谱柱温度: 50 ˚C流动相A: ACN流动相B: 10 mM NaH2PO4流动相C: 0.1 % H3PO4水溶液
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《婴幼儿乳粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于乳粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿乳粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
